газ на транзит
транзитчик
348 постов
Дата: Вторник, 21.06.2011, 00:42 | Сообщение # 41
РЕБЯТА ПРИВЕТ поставил новый фильтр от москвича 2141 и проставку под нивовский карбюратор такое ощущение что много стало воздуха идти болт выворачиваю а газа мало паступает закрыл на 35 процентов входное отверстия на фильтре воздуха стало как и прежде нормально незнаю редуктор что ли газ недаёт с москвичёвской черепахой говорят что лучше незнаю кто что знает
alex_hod
324 поста
Дата: Вторник, 21.06.2011, 18:56 | Сообщение # 42
Скажите, господа, а почему Вы не ставите на Транзит Жигулёвские колеса, или, к примеру, стартер не подключаете проводами от звуковых коллонок, или не буксируете свой Транзит шнурками от ботинок??? Ответ один - не подходит... Так почему же Вы думаете, что Жигулёвский карбюратор, расчитаный на работу двигателя обёмом 1,5 литра и весом автомобиля в одну тонну должен работать на Транзите? Если расход пропана на Жигулях 10 литров, а на Транзите 15-18 литров. Это не воздуха стало много, а газа мало. Ни одна Жигулёвская проставка на газ не обеспечит необходимое количество газа так же, как тонкие провода не "покрутят" стартер.
транзитчик
348 постов
MGV
1836 постов
Дата: Среда, 22.06.2011, 02:24 | Сообщение # 44
транзитчик, надо просто правельно отрегулировать качество количество поступающего газа(смеси )из редуктора в проставку(карб), то что ты описаваешь возможно как и при бедной смеси, так и при переобогащении( двигун) может и газом захлебываться.Quote (alex_hod) Так почему же Вы думаете, что Жигулёвский карбюратор, расчитаный на работу двигателя обёмом 1,5 литра и весом автомобиля в одну тонну должен работать на Транзите? Если расход пропана на Жигулях 10 литров, а на Транзите 15-18 литров. Во первых -карбюратор, к ГБО имеет совсем поверхностое отношение, он только ,так сказать выполняет роль"связующего звена", между редуктором и впускным коллекторо, на инжекторе проставка вообще ставиться в патрубок воздушного фильтра. Все что в карбе здесь работает -это только заслонка и соответственно, пофиг какой карб, на 1.5л. или 2.0л. расчитан. Quote (alex_hod) Ни одна Жигулёвская проставка на газ не обеспечит необходимое количество газа так же, как тонкие провода не "покрутят" стартер. проставка не обеспечивает необходимое кол-во газа, как и его качество, при том при всем что кол -во газа регулируется винтом количества( на разветвителе(если такой стоит), и отверстие через которое там проходит газовая смесь меньше чем в проставке, а качество на редукторе. Другое дело - что, редуктор ГБО, не способен по своей конструкции обеспечить нужное количество газа(производительность мала -пропускная способность). , но т.к. редукторы в основном расчитаны на двигатели объемом до 2.0 л и редукторы ГБО на двигатели объемом более 2.0л., то редутора которые ставят на ВАЗ, вполне нормально ходят на Транзитах.
Сообщение отредактировал MGV - Среда, 22.06.2011, 02:27
транзитчик
348 постов
Дата: Среда, 22.06.2011, 23:53 | Сообщение # 45
MGV, Спасибо огромное за разяснение , я думаю что редуктр говно куплю новый отпишусь ,хочу фирмы ЛОВАТО поставить цена 2600 рублей
MGV
1836 постов
Дата: Четверг, 23.06.2011, 01:28 | Сообщение # 46
Quote (транзитчик) хочу фирмы ЛОВАТО поставить цена 2600 рублей поставь АТИКЕР - тож самое Ловато, ток выпускается в Турции ( с Ловато один в один, даж ремкомплеты практически одинаковы), стоит у нас 1050р. ( ремкомплект для примера на Ловато стоит 400р. )
транзитчик
348 постов
Дата: Четверг, 23.06.2011, 21:41 | Сообщение # 47
Гриш а как он нормальный или потстава какая то проверял кто нибудь из знакомых про Ловато я знаю, про эту марку никогда не слышал я бы купил но далековато ты находишься
alex_hod
324 поста
Дата: Пятница, 24.06.2011, 17:22 | Сообщение # 48
Оказывается я профан в "делах газовах". Странно, как это мне удалось установить газовое оборудование более, чем на тысячу автомобилей, за тех шесть лет, которые я проработал нач. цеха переоборудования, и что самое поразительное - заработать очень высокую оценку у тех, кому мне приходилоссь настраивать ГБО. А теперь выяснилось, что я профан в этих делах. Что же извините, что я вам тут "лапшу вешаю" с первого дня моего появления на этом сайте и всё про газ.
эдвард944
1278 постов
Дата: Суббота, 25.06.2011, 22:17 | Сообщение # 49
alex_hod, зачем все воспринимать в штыки, профан не профан, каждый высказывает свое мнение с высоты своего опыта, лично я увидел антихлопковые клапаны, поехал в калуге поискать их, хрен нашел. Ну нет их здесь, мастера все с пальцами загнутыми в обратную сторону, разговаривать невозможно. В свое время сам пытался на ДОНС побюджетнее поставить газовое оборудование, дешевле 1000 долларов не нашел, искал в калуге потом в москве.
Marsello
Дата: Понедельник, 04.07.2011, 09:16 | Сообщение # 50
Я бы не советовал брать турецкое говно. Экономия в 1000 рублей выливается потом в еплю мозга и покупку в итоге нормального ловатовского редуктора. Не наступайте на эти грабли.
