  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Модератор форума: vodilka
газ на транзит
транзитчик Меня здесь нет
348 постов
Дата: Вторник, 12.07.2011, 19:19 | Сообщение # 51
я понел тебя друг Marsello, biggrin куплю только ловато италию вот какраз собирался на днях smile :) smile
Добавлено (12.07.2011, 19:19)
Ребята привет ,сегодня купил редуктор ( ЛОВАТО) Модель RIDUTTORE RGV090 90 киловатт, за 2840 руб нормально на мой двигатель или хреново будет кто знает Двигатель 2 ОХС карбюратор wacko %)
Сообщение отредактировал транзитчик - Вторник, 12.07.2011, 19:20
AlexMann Меня здесь нет
34 поста
Дата: Среда, 13.07.2011, 10:04 | Сообщение # 52
Посоветуйте...
1996 г.в. 2.0 NSF распределенный впрыск.
Мне сказали , что ставить можно тока 4-е поколение, с впрыском в каждый цилиндр. цена от 35 000.
Еще сказали, что будет изрядная потеря мощности ( он и так не едет почти ) и расход газа будет в районе 20 л\100
Че то я в задумчивости....
Добавлено (13.07.2011, 09:54)
ставить, нет...
Добавлено (13.07.2011, 10:04)
alex_hod почитал, посмотрел... у Вас NSG, но думаю нет особой разницы.
Парни, посоветуйте грамотных постановщиков в СПб, а то все втирают 4-ю...
А баллон на 100л, это скока кубов ??? около 100 кубов ??
FT 190L, 2.0 NSF, 1996 г.в.
+ 4 дизельные машины...
Сообщение отредактировал AlexMann - Среда, 13.07.2011, 10:25
alex_hod Меня здесь нет
324 поста
Дата: Среда, 13.07.2011, 12:57 | Сообщение # 53
Если речь идёт о метановом баллоне, то "ёмкость водяную" (т.е. литры) нужно разделить на 4, и получаем обьём газа, который туда можно закачать при давлении в 200 атм. В твоём случае 25 куб.метров метана, это эквивалент 25 литров бензина (при правильной настройке 28 литров бензина). У меня стоит установка второго поколения, расход метана 10 куб.метров на 100 км. Двигатель NSF и NSG для газа не отличаются друг от друга.
Если речь идёт о пропане (т.е. жидком газе), то ожидаемый расход газа: трасса - 15 литров, город - 18 литров., это всё для 2-го поколения.
Остальное читай сдесь. Это уже описывалось.
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Пятница, 29.07.2011, 21:06 | Сообщение # 54
AlexMann, [b] ну у вас и цены wacko я почти год назад ставил 4е поколение-обошлось в 17т.р. расход может конечно и 20л быть,если двиг совсем убитый.у меня по трассе 13л при 120-130 км,город 15л.мощность не особо падает,по прямой фактически не заметно,тяжело по горам крутым лазить
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
324 поста
Дата: Среда, 10.08.2011, 15:31 | Сообщение # 55
Расход 20 литров на 4-м поколении может быть и на не убитом двигателе, если наладчик (установщик) газового оборудования с "бодуна" притом с рождения.
Добавлено (10.08.2011, 15:31)
С расходом пропана на 4-м поколении в 13 трасса/15 город вполне согласен - это его "родной" расход.
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 10.08.2011, 19:29 | Сообщение # 56
Quote (AlexMann)
Это размеры примерно 1.2 метра в длину и 60 -70 см в диаметре!
А 100кубов это 10мх10м х1м
biggrin
Quote (AlexMann)
Сказали! Можно поставить хоть 2-е, хоть 4-е покоение.
Все зависит от полноты кармана, 4-е на распределеный впрыск, будет более оптимальное распределение газовоздушной смеси по цилиндрам и соответственно расход газа менее(на 1-2 литра), но и установка будет дороже.
Quote (AlexMann)
цена от 35 000.
А такую цену зарядили -100%, из-за того, AlexMann, спросил "Сколько будет стоит установка ГБО на Форд - Транзит" biggrin
Спроси например на Форд Скорпио с тем же движком, будет гораздо дешевле порядка 20т.р. wink
Victor1 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Четверг, 25.08.2011, 15:30 | Сообщение # 57
Quote (AlexMann)
Посоветуйте...
Если еще актуально, то установщик будет в понедельник (сейчас в дороге)
вот размеры баллонов
звони или мне на город 640-11-71 или в мастерскую 973-50-20 или 8(904)518-50-75 Андрей
Прикрепления: 4335149.jpg (196.2 Kb)
93г. бензин, короткий, средний
Сообщение отредактировал Victor1 - Четверг, 25.08.2011, 16:09
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 00:20 | Сообщение # 58
У знакомого хлопчика на длинном среднем 4е поколение стоит-в 15 на круг-и лёгко!
q-q Меня здесь нет
51 пост
Дата: Пятница, 09.09.2011, 09:51 | Сообщение # 59
фото прикреплю четыре года езжу на газу на бензине провалы и обороты плавют хрен поймешь
газ второго покаления хлопал очень много раз вот сча так хлопает надо свечи поменять и подрегулировать а так все чудненько 10-12 трасса 14-16 город при средней езде ну а если топить то по больше будет
FORD TRANSIT 2.0 DOHC 1996
q-q Меня здесь нет
51 пост
Дата: Пятница, 09.09.2011, 10:17 | Сообщение # 60
вот фото
Добавлено (09.09.2011, 10:16)
сигнал поменял так на скорую руку провода в порядок не превел и скотч на патрубке там пробочка была улетела после хлопков не однократных
Добавлено (09.09.2011, 10:17)
вот как то так у меня и вроде колектор целый пока что
Прикрепления: 1516415.jpg (208.3 Kb) · 7566795.jpg (172.1 Kb) · 2108826.jpg (248.5 Kb)
  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
