  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Модератор форума: vodilka
Двигатель чудит 2.0 DOHC + Газ
Дата: Четверг, 24.05.2012, 03:34 | Сообщение # 1
На Газу — едет нормально, иногда троит, расход 17л по трассе 110-120.
На бензине проблемы следующие:
1. На холодную -- холостого хода нет!
(Когда, извините, "дрочиш газом" -- глохнет! Приходится поддерживать на 2000 обор/мин пока не прогреется )
2. При нажатии на акселератор — Давится,
троит, глохнет, мощность не развивает.
3. На прогретом двигателе появляется холостой ход, едет нормально и разгоняется до 90-100 км/ч, а через пару минут опять падает мощность, глохнет, стреляет, ехать невозможно!
Работает только на холостых, и то если не прикасаться к педали газа!
4. Постоит, остынет — едет еще 5 мин и глохнет! (как в п.3)
Завожу сразу — работает только на холостом! дашь газу -- глохнет, не тронешься даже!
5. Поправлял все фишки, провода, было замечено,что если снять на секунду фишку с датчика расходометра воздуха, то можно проехать пару км нормально, но затем картина повторяется(
Я пока ничего конкретно не делал! Собираю информацию, скоро полезу под капот.
Уже читал про схожие случаи, но тут всё в оном собралось! Очень запущено(
ещё просил помощи на Драйв.ру, пока тихо.
Вот ссылки , про то как менял кольца, головку, вкладыши, и т.п. http://www.drive2.ru/cars/ford/transit/transit_5th_generation/otvinta/journal/4062246863888500840/#post
Спасибо заранее за помощь!
Дата: Четверг, 24.05.2012, 10:03 | Сообщение # 2
Я бы на Вашем месте для начала элементарно продиагностировался, че зря пальцем в небо тыкать то.....заедьте на диагностику, считайте ошибки а там видно будет
Дата: Четверг, 24.05.2012, 12:07 | Сообщение # 3
можно попробовать, но боюсь этим не обойдется. Двигатель уже 2й год как болеет схожими проблемами.
Сейчас поставили новые кольца, вкладыши, заварили 2 дырки в аллюминиевой головке.
Но проблемы еще остались!
Дата: Четверг, 24.05.2012, 12:11 | Сообщение # 4
Quote (otvinta)
никто и не говорит что этим обойдется smile , нужно ведь знать что устранять, а не пальцем в небо тыкать, локализовать источник так сказать
alex_hod Меня здесь нет
324 поста
Дата: Четверг, 24.05.2012, 12:13 | Сообщение # 5
Очень похоже на то, что засорился ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). Нужно снять, открутить два "хитрых" винтика, достать датчик из корпуса и аккуратно (кисточкой) помыть две нити, на которых накопилось много пыли. На нити по середине есть утолщение, его нужно оставить. И всё ОЧЕНЬ АККУРАТНО.
Дата: Четверг, 24.05.2012, 13:21 | Сообщение # 6
cпс) понятно)
пойду гляну ДМРВ.
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Четверг, 24.05.2012, 16:54 | Сообщение # 7
Присоединяюсь к alex_hod, ДМВР только на моем помогла замена на б у промывка продувка ничего не дала.
Viktormer Меня здесь нет
57 постов
Дата: Четверг, 24.05.2012, 18:24 | Сообщение # 8
Я когда свой ДМРВ промыл то провал пропал сразу.
FORD TRANSIT 150L 1996год 2.0i DOHC длинный средний две сдвижные двери FORD transit 150L 1995год 2.5D 101 лошадь средний длинный
Дата: Четверг, 24.05.2012, 18:45 | Сообщение # 9
стоят там 2 нити с утолщениями в хорошем состоянии.. дотрагиваться страшно!
Помнится мне, что ставили раньше с другого транзита и ничего не изменялось.
Может взбрызнуть аккуратно водочкой или туал. водой для профилактики??
Еще вопрос, какие свечи купить лучше?
Добавлено (24.05.2012, 18:45)
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Четверг, 24.05.2012, 23:19 | Сообщение # 10
проверь ДПДЗ (датчик положения дросельной заслони), у меня в этом дело (симптомы похожи), MIXOH прав надо продиагностировать и коды ошибок прочитать.......это поможит в разрешении проблемы
Добавлено (24.05.2012, 23:16)
вот моя тема, почитай! http://transit-club.com/forum/25-8587-1
Добавлено (24.05.2012, 23:17)
и ещё: http://transit-club.com/forum/25-8569-1
Добавлено (24.05.2012, 23:19)
Quote (otvinta)
ага, но лучше во внутрь biggrin
Ford Transit 2.0 1989г. моновпрыск ГБО, 4метра тент
Ford Transit 2.5D 1988г., bosh ц/м 3метра. парус
Ford Transit 2.5D 1991 lucas 4,2м. борт
ГАЗ 2217 баргузин 8+1 2001г., 406 карбюратор ГБО
Dodg grand caravan 2000г. 3.0i
Сообщение отредактировал DAV - Четверг, 24.05.2012, 23:19
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, gen2225
