  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Модератор форума: vodilka
Двигатель чудит 2.0 DOHC + Газ
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Вторник, 03.07.2012, 00:26 | Сообщение # 51
finist07, 4-е поколение, ставил примерно год назад
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Вторник, 03.07.2012, 20:20 | Сообщение # 52
neznaika123, для начала сменить фильтры на газовом(через 20-25т пробега)к установщикам,пусть откалибруют на компе все показатели.после установки и пробега 4-5 тыс перенастройку делали газового?
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
430 постов
Дата: Вторник, 03.07.2012, 22:29 | Сообщение # 53
finist07, фильтра еще не менял, так как пробег на газу еще невелик (примерно 3 000 км.), а зачем после 5 тис., км., делать перенастройку газа?
921 пост
Дата: Среда, 04.07.2012, 22:10 | Сообщение # 54
neznaika123, за это время в новом газовом прирабатываются клапанки,которые работают на впрыск и зазоры могут изменится,вот и надо их откалибровать
Trofimich Меня здесь нет
166 постов
Дата: Пятница, 06.07.2012, 06:52 | Сообщение # 55
вопрос возник, может кто подсказать может, двигатель DOHC 2,0, установлено ГБО 4-го поколения.
двигатель после капитального ермонта, поставил новые свечи, БОШ, сперва умерли у свечи, поменял, поставил старые (были в заначке, не успел выкинуть моторкрафт), неделю поездил, похоже умерли оставшиеся...
интересует какие свечи лучше поставить, может есть смысл подобрать "погорячее" и какие свечи являются более "горячими"?
Форд Транзит, 2008, 2.4 TDCI
____________
С уважением!
CB: "Трофимыч" НЕВА 19D 27.635MHz (Санкт-Петербург);
"Вектор" ПАРК-59 19C 27.185 Mhz (Пермь)
921 пост
Дата: Пятница, 06.07.2012, 14:55 | Сообщение # 56
Trofimich, например для газа ВОТ.ПОЛЬЗОВАЛ denso IK22;ik20
Дата: Суббота, 07.07.2012, 13:47 | Сообщение # 57
смотрите провода. Лучше купить новые провода с пометкой "LPG" для ГБО! И +
Свечи от BOSH FR 5 KI 332 S с зазором 0,7 для газа они меньше подвергаются пробою изолятора и по "горячести" такие как нужно.
Масло желательно 0W40 для ГБО и чтобы двигатель не ел масло.
Добавлено (07.07.2012, 13:47)
921 пост
Дата: Суббота, 07.07.2012, 14:09 | Сообщение # 58
Quote (otvinta)
что то я не слышал,что есть провода именно под газ surprised
Дата: Суббота, 07.07.2012, 17:27 | Сообщение # 59
Наверное давно не интересовались темой проводов. Гугл в помощь.
И не именно под газ, а с адаптацией под газ.
alex_hod Меня здесь нет
324 поста
Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 13:47 | Сообщение # 60
Да! Есть ещё тормозные колодки под газ, мочалки для мойки автомобилей на которых установлен газ и т.д.
Коммерческий трюк.
  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, gen2225, batraz
