Двигатель чудит 2.0 DOHC + Газ
finist07
921 пост
Дата: Вторник, 26.06.2012, 21:53 | Сообщение # 41
otvinta, ну и в чем была причина,и устранил ли все?
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
Дата: Суббота, 30.06.2012, 01:11 | Сообщение # 42
Вот что реально помогло: 1. Замена высоковольтных проводов и свечей. 2. Замена клапана холостого хода. 3. замена лямбда-зонда. 4. Чистка бензонасоса и бензобака. (насос можно и заменить)
+ В моём случае Замена газового редуктора и фильтра. (в редукторе пробились диафрагмы)
5. В идеале заменить бензиновые форсунки или почистить хотя-бы... ну и катализатор можно заменить. 6. Заменить и притереть качественно клапана.
+ делалась диагностика ГБО -- всё в норме.. расход+- подкрутили.
finist07
921 пост
Дата: Суббота, 30.06.2012, 13:31 | Сообщение # 43
otvinta, ну и что сейчас по расходу на газе?
Дата: Воскресенье, 01.07.2012, 13:27 | Сообщение # 44
проехал вчера по трассе 320км - спалил 45 литров. Груженый под завязку + 6 пассажиров. Скорость -110-120.
Газ накручен очень богато! (буду делать беднее) еще стоит возд. фильтр нулевого сопротивления Apexi . Это сочетание привело к большему расходу и к офигенной динамике! Стрелка тахометра летает к отметке 5000! Я еще такой "хершумахер", люблю когда подрыв чувствуется!) в общем пока так) позже под экономичность затачивать буду.Добавлено (01.07.2012, 13:27) --------------------------------------------- проехал вчера по трассе 320км - спалил 45 литров. Груженый под завязку + 6 пассажиров. Скорость -110-120.
neznaika123
430 постов
Дата: Воскресенье, 01.07.2012, 15:38 | Сообщение # 45
Quote (otvinta) Скорость -110-120. ето на газу такая скорость? у меня когда на газу, то 90 - 100 разгоняеться, а дальше нехочет, и то после восьмедясяти разгон вялый идет, ну и расход газа примерно 17-18 литров...
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
Дата: Понедельник, 02.07.2012, 11:03 | Сообщение # 46
да, на газе. Я больше не давил, ибо пассажиры, багаж. Хочу пустого раскочегарить) 140 должен поехать.Добавлено (02.07.2012, 11:03) --------------------------------------------- расход по городу "на прямой ноге" с резкими ускорениями -- 19л/100км. Это на газе.
neznaika123
430 постов
Дата: Понедельник, 02.07.2012, 14:21 | Сообщение # 47
otvinta, у меня примерно 18 в смешаном цікле, но как мне кажется, многовато, так как по словам людей на таких же транзитах на газу они укладіваються в 12 литров газа.
finist07
921 пост
Дата: Понедельник, 02.07.2012, 21:44 | Сообщение # 48
Quote (neznaika123) у меня когда на газу, то 90 - 100 разгоняеться, а дальше нехочет, и то после восьмедясяти разгон вялый идет, ну и расход газа примерно 17-18 литров... может редуктор с грузового стоит или на 15 подвеске передаточные числа другие?я на газе свободно 140 хожу,правда когда с пассажирами так не рискую,но 120 нормально и приемистость чувствуетсяДобавлено (02.07.2012, 21:44) ---------------------------------------------
Quote (neznaika123) на газу они укладіваються в 12 литров газа. у меня если чисто по трассе и не топить,то 10-11.в смешанном цикле 12 примерно.город 15-16,но тапку давлю почти всегда
neznaika123
430 постов
Дата: Понедельник, 02.07.2012, 21:51 | Сообщение # 49
Quote (finist07) у меня если чисто по трассе и не топить,то 10-11.в смешанном цикле 12 примерно.город 15-16,но тапку давлю почти всегда а какие могут быть причины большого расхода газа?
finist07
921 пост
Дата: Понедельник, 02.07.2012, 22:09 | Сообщение # 50
neznaika123, опять же какое гбо стоит,в смысле поколение?
