Модератор форума: vodilka
Двигатель чудит 2.0 DOHC + Газ
Дата: Пятница, 15.06.2012, 14:06 | Сообщение # 31
Quote (otvinta)
Ещё проверил напряжение на проводах датчика ХХ, (на постоянке показало 4-4,5 вольта)
Что Вы вообще называете датчиком ХХ? На каких выводах мерили?
Добавлено (15.06.2012, 14:06)
Раз диагностику сделать негде тогда я бы на Вашем месте брал тестер в руки (а еще лучше еще и осцилограф в добавок) и планомерно проверял бы все датчики во всех режимах (MAF, IAS, TP и т.д. что там еще у Вас есть....)......что тут еще посоветовать.....
То что Вы почистили MAF еще ни о чем не говорит.....напругу меряли?
Дата: Пятница, 15.06.2012, 22:39 | Сообщение # 32
Датчик ХХ называю Электромагнитный клапан с двумя круглыми отверстиями, крепится на впускном коллекторе, регулирует подачу воздуха.
Мерил, на горячую, напряжение на фишке подходящей к нему -- было уже 12 вольт.
На газу холостой отличный! 900 об/мин.
На бензине всё те же проблемы.
на MAF напругу не мерял. (Когда снимаю с него фишку- глохнет. тестером спиральки прозвонил - целые)
Сейчас хочу бензонасос достать, почистить бак, померить ещё-раз давление. А то как-то долго он 2 атмосферы накачивал.
Может у вас ссылочки есть, где необходимые значения напряжения/сопротивления для датчиков MAF, IAS, TP и т.д. есть?
спасибо.
Добавлено (15.06.2012, 22:39)
Подскажите ещё какой бензонасос поставить?
мне тут знакомый подсказал, что можно и недорогой ставить, но и сетку поменять необходимо, ибо умрёт быстро.
Цены AIRTEX E1116 798500 € 78.30 ! не привлекательны..
такого плана http://car-cas.ru/price/FISPA/22097?typ_id=17447
Дата: Суббота, 16.06.2012, 00:36 | Сообщение # 33
Quote (otvinta)
Так тогда и называйте его клапаном ХХ а не датчиком wink
Quote (otvinta)
Плохо что не меряли, а то что тестером прозвонили спиральки так это ни о чём.....только и того что они целые smile
Quote (otvinta)
А як же biggrin только уж не обессуддьте ежели вдруг уж с понедельника сию инфу получите tongue
Quote (otvinta)
Пока что не двигайтесь в этом направлении.....
Дата: Вторник, 19.06.2012, 23:10 | Сообщение # 34
хорошо)
ждемс ;)
[b]Добавлено[/b] (16.06.2012, 04:31)
бензонасос покупать не буду.
Попробую свой оживить.
[b]Добавлено[/b] (19.06.2012, 21:59)
купил провода "tesla" 40$. Дергаться перестал, ровнее работает.
Очень помогли, кстати! Разница ощутима!
Еще умерла лямбда. Ищу 4-х контактную. А то давится, если на газ резко жму.
[b]Добавлено[/b] (19.06.2012, 23:10)
заменил газовый редуктор на итальянский "Tomasetto at09" 100$. В старом порвались мембраны и пускали газ в вакуум.
Уже не травит газом и заводится четко на бензине!
Заодно и фильтр на газ поменял "Digitronic 12/12" -10 $.
Сделали калибровку газовых форсунок. На бензине открытие 4,5 ms на газу 4.8 ms при 850 об/мин... Вродь так, точно не помню)
В общем по газу вопросов нет)
осталось с мудреным DOHC разобраться)
холостой ход на, холодный двигатель, появляется и стабилизируется по мере прогрева. С утра заводится с 2-3 раза, не трогая педали газа, и глохнет, как мне кажется, от очень богатой смеси. Грешу на лямду. Т.к. На прогретом двигателе "эффект удушья" при нажатии на педаль акселератора заметно уменьшается, когда езжу на газу.
Если в чем не прав, пишите)
Сообщение отредактировал otvinta - Среда, 20.06.2012, 01:47
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Среда, 20.06.2012, 21:24 | Сообщение # 35
Quote (otvinta)
Нет... наоборот на холодную как раз нужна обогащенная смесь!
У тебя "беднит"
Сообщение отредактировал FUDOSHIKI - Среда, 20.06.2012, 21:27
Дата: Суббота, 23.06.2012, 03:24 | Сообщение # 36
Сегодня на рынке продали мне "лямбда-зонд" Bosch 0-258-006-537 для ВАЗ-2110 , сказали, что на Транзит (маркировка Bosch 0 258 006 022 )нету, но и этот подойдёт! http://plentycar.ru/autopart/181286
Кто-нибудь ставил Датчик с Ваза? Может не подойдёт?
Добавлено (23.06.2012, 03:24)
www.agson.net/diagnostika/datchik-kisloroda-lyambda-zond.html хорошо расписано про лямбду)
Сообщение отредактировал otvinta - Пятница, 22.06.2012, 22:56
alex_hod Меня здесь нет
324 поста
Дата: Суббота, 23.06.2012, 14:24 | Сообщение # 37
Quote (otvinta)
Для газа абсолютно всёравно, какой датчик стоит. Поедь к газовщикам, кто ставил "Зенит" пусть подстроят, если понадобиться.
Дата: Суббота, 23.06.2012, 18:33 | Сообщение # 38
так мне нужно, чтобы все как надо работало!
И бенз тоже!
324 поста
Дата: Суббота, 23.06.2012, 20:39 | Сообщение # 39
Нужно? Значит будет работать. biggrin
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 19:57 | Сообщение # 40
Кстати, поменял одну "лямбду" (котораЯ в катализаторе) эффект незаметен почти... на бензе как тупило, так и тупит... будем дальше смотреть..
Добавлено (25.06.2012, 19:57)
Почти все вопросы по двигателю -- решены!
осталось почистить, а намного лучше заменить форсунки! заодно и катализатор не помешало-бы.
Если у вас схожие проблемы с двигателем -- пишите, задавайте вопросы :)
позже отпишусь подробнее о проделанных работах и затратах :)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, gen2225
