  • Страница 7 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Модератор форума: vodilka
Вентилятор включен всё время.
pan
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 14:30 | Сообщение # 61
На оба датчика приходит по два провода какой по вашему провод я должен замыкать на массу.
При  выключении зажигания стрелка температуры падает а вот уравня топлива нет.
Вентилятор до переделки включался сначало на первой скорости через 5-10 секунд включалась вторая и сейчас также включается.
Добавлено (14.04.2013, 14:30)
Если снять провод с вазовского  то вентилятор не включится
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 14:34 | Сообщение # 62
речь уже не за вентилятор а за алгоритм датчика температуры тдвигателя для БУД.
зачем ты впаивал сопративления?
Skype-pire111
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 14:41 | Сообщение # 63
Я обращал внимание,что все разъемы стандартной,общей проводки- "немецкого" типа-прямоугольные с проволочной защелкой;а всякие дополнительные комплектации-"французского" типа-закругленные,круглые,овальные с пластиковыми язычками;поэтому попробуй замкнуть между собой клеммы родного датчика-стрелка должна зашкалить
pan
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 14:42 | Сообщение # 64
Это родной датчик и если с него снять фишку вентилятор сразу включается, датчик разомкнутый и если его нагреть до нужной температуры он замыкается, но в нем можно вымереть сопротивление которого нет в вазовском вот и пришлось впоять чтобы мозги его видели как и родной.
Прикрепления: 2560523.png (50.1 Kb)
pan
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 14:46 | Сообщение # 65
А на этом который я называю мозговой, на нем по мере нагрева меняется сопротивление. Если на холодную снять фишку и завести то обороты держать не будет.
Прикрепления: 2318188.jpg (8.0 Kb)
695 постов
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 14:48 | Сообщение # 66
как это "разомкнутый,но в нем можно вымерять сопротивление"? Это мозговой датчик сопротивлением 20 кОм при +20 и 2кОм при +80
pan
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 14:48 | Сообщение # 67
Машина белорусская, и лямды нет изночально и ЕГР
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 14:49 | Сообщение # 68
ты тока что ответил на все вопросы. тодиш этот датчик температуры для блока управления двигателем, от него блок видит температуру и когда ему надо включает вентилятор.
а если ты этого не хочешь понимать, то тут тебе не помогут, не наша кампитенция  wink
Skype-pire111
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 14:50 | Сообщение # 69
Для датчика прибора все равно, хоть оба, а вообще к датчику прибора подходит черно синий провод
Ну все одно, стрелка не будет падать если просто снять клемму датчика
Неправильно оно у вас работает ни сейчас ни тогда, раньше неправильно было из-за неисправного датчика, сейчас из-за тог что вазовский датчик просто не в состоянии обеспечить такую логику ибо не является терморезистором.
При определенной температуре (около 80) включается малая скорость, если температура падает при этом то по достижении определенного порога он выключается, если же температура не падает или продолжает расти включается большая скорость.
У вас же получается что по достижении граничной температуры она просто фиксируется (так как это простобиметаллический выключатель) следовательно мозги не видят снижения температуры, посему тут же включают большую скорость.
pan
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 14:51 | Сообщение # 70
Незнаю важно это, но сопротивление у него звонится только в одном направление.
  • Страница 7 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, SoniK182, Tema0900, Musha, nuanege
