Модератор форума: vodilka
Вентилятор включен всё время.
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 10:57 | Сообщение # 41
Цитата (DidPornas)
обычно один датчик идет на стрелку,второй-на мозги,он и подачу топлива корректирует,и зажигание,и вентилятор включает
И мне так кааца. Кстати, pan, у меня валяется без дела мозговой датчик -- от Мондео остался, будете в Витебске -- подарю.
pan
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 11:21 | Сообщение # 42
Так в том-то и дело, что на нашем моторе мозовой датчик не управляет вентилятором для этого есть второй датчик под номером 8(он и есть термовыключатель) а стрелка от мозгов работает.
lalo16061966  -    Спасибо уменя есть один в запасе.
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 11:21 | Сообщение # 43
Я попробую вашими словами объяснить, на Транзите нет отдельного датчика на включение вентилятора, вентилятор включают мозги основываясь на показаниях своего тобишь мозгового датчика. Второй датчик чисто на прибор.
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 11:24 | Сообщение # 44
pan, услышьте же хоть кого-то в этой теме, а еще лучше схему просто посмотрите. Давайте так, судя по вашим словам прибор показывающий температуру должен быть подключен к мозгам? тогда поведайте на какой пин.
pan
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 11:41 | Сообщение # 45
Вам бы просто своими глазами увидеть эти датчики прямо на машине
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 12:11 | Сообщение # 46
...а вiн тобi-дощ iде! Ладно,проехали
faer251 Меня здесь нет
700 постов
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 12:25 | Сообщение # 47
Ну вот. Поменял я этот датчик. Он, оказывается и к мандео идёт. И всё. Завёл-вентилятор не крутит. В понедельник буду пробовать на работе))). Всем СПАСИБО smile .
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 12:58 | Сообщение # 48
И что от этого изменится подключение прибора, или алгоритм включения вентилятора?  biggrin
Не вы первый с таким упорством тут бьете себя в грудь, уж поверьте.
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 13:08 | Сообщение # 49
Цитата (pan)
№8 включения вентилятора тоже двухконтактный.
даже если так то сам датчик таких размеров и такого сечения провода не может запускать вентилятор, должно быть реле.
Цитата (pan)
Отдельного датчика на стрелку у нас нет.
я это уже где то слышал. MIXOH, да возможны же такие варианты.
Skype-pire111
pan
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 13:10 | Сообщение # 50
Мозговой датчик стоит как стоял(квадратная фишка двуконтактный), а вазовский подсоединен за место второго датчика. Раньше при снятие фишки со второго датчика вентилятор сразу включался(аварийный режим), то есть мозги просто его не видели, вот и пришлось припоять какое-то сопротивление, чтобы обмануть мозги, а вазовский при нагреве замыкает цепь и вертушок включается. Еще раз повторюсь, мозговой датчик не тронут. Замеряли сопротивление на новом датчике в магазине, к сожалению, не помню какое оно было. Все это делалось из-за того, что нет возможности выкрутить родной датчик, он заклеен напрочь. На фото его не видно, туда не подлесть. Больше на движке других датчиков нет. На компьютере стерли ошибки по датчику, температура двигателя по показаниям мозгов при включении вентилятора около 98-100 градусов, вазовский 92 градуса. Ошибок больше нет. Ставили датчик в нижний патрубок, температура движка выростала до 120 градусов,сейчас вентилятор включается как и включался раньше и показания стрелки на щитке такие же.
Прикрепления: 9461489.jpg (165.9 Kb) · 0782443.jpg (145.7 Kb) · 9126280.jpg (121.2 Kb)
