Модератор форума: vodilka
Вентилятор включен всё время.
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 13:13 | Сообщение # 51
pan, при снятии какого датчика стрелка температуры падает?
pan
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 13:17 | Сообщение # 52
Стрелка не падает даже если я все датчики отсоеденю.
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 13:19 | Сообщение # 53
Цитата (pan)
Раньше при снятие фишки со второго датчика вентилятор сразу включался(аварийный режим), то есть мозги просто его не видели, вот и пришлось припоять какое-то сопротивление,
значит сечас блок не видет реальной температуры двигателя, что не блогополучно сказывается на расходе топлива, а зимой не устойчивой работы.
Теперь я с Мишей соглашусь, у тебя сечас работает датчик температуры двигателя для приборки а мозги не видят реальной температуры.
Skype-pire111
695 постов
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 13:20 | Сообщение # 54
...суслика видишь?.. а он есть!.. smile ну не блютузная же она!!! стрелка в смысле
Сообщение отредактировал DidPornas - Воскресенье, 14.04.2013, 13:23
pan
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 13:21 | Сообщение # 55
Еще рез повторюсь мозговой датчик стоит на месте
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 13:25 | Сообщение # 56
Паша, а как ты можешь доказать что это датчик для Б У Д
Skype-pire111
pan
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 13:33 | Сообщение # 57
Я не знаю как вам доказать, но на компьюторе что мы подсоедияли на графике были видны все изменения температуры. И на холодную завожу обороты держит 1300 и при ппрогреве падают до 900
pan
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 13:37 | Сообщение # 58
вот датчик показания температуры на стрелку так вот на DOHCе его нет
Прикрепления: 2315700.jpg (24.3 Kb)
695 постов
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 13:37 | Сообщение # 59
Может народ с бензинками подтянется,а то мы просто теорию разводим;но полюбому-если стрелка показывает и датчики отключены,значит не те датчики!
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 14:19 | Сообщение # 60
Конечно не падает, ибо прибор со стабилизацией стрелки  biggrin когда выключаете зажигание тоже ведь не падает хахахах....всем надеюсь понятно к чему я клоню? она то не падает при снятии фишки но поверьте и изменять свое положение тоже не будет. Вы лучше попробуйте не просто снимать фишку с датчика а замкнуть на массу вот тогда и увидите движение стрелки.
В начале темы прекрасно видно оба датчика.
И кстати стандартный алгоритм предусматривает два порога включения вентилятора, а у вас непойми что.
