  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Впускной коллектор.
хитрыйлис Меня здесь нет
33 поста
Дата: Понедельник, 10.05.2010, 23:15 | Сообщение # 11
san_san, я сейчас пойду сфоткаю свой движок.Просто у меня электронного типа насос,не механика
33 поста
Дата: Понедельник, 10.05.2010, 23:51 | Сообщение # 12
вот сфоткал,не поленился
Прикрепления: 8986782.jpg (287.8 Kb)
Сообщение отредактировал хитрыйлис - Вторник, 11.05.2010, 00:07
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 11.05.2010, 19:12 | Сообщение # 13
Quote (хитрыйлис)
.Потому что сам знаю,что просто так его не вытащить........,мешает тнвд.
Этот факт и меня смущает.. какую-нибудь гайку будешь силой откручивать и ненароком поломаешь ТНВД... wacko
SAV Меня здесь нет
177 постов
Дата: Вторник, 11.05.2010, 19:19 | Сообщение # 14
san_san, да! гари там,а после чистки лучше стало ЧТО? dry
ФОРД ТРАНЗИТ 1993 2.5D
Дата: Вторник, 11.05.2010, 21:02 | Сообщение # 15
Quote (SAV)
честно говоря особо не заметил... Просто стало меньше гавна, которое может отвалиться и залететь в цилиндры. Тяга не проявилась как ожидал. Но клапан заглушил, значит сажи во впускном коллекторе быть не должно, и свеча не работает
Добавлено (11.05.2010, 21:02)
хитрыйлис, я не помогу тебе, у меня не такой насос и коллектор. Не сталкивался, это к турбодизелистам....
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Вторник, 11.05.2010, 21:04 | Сообщение # 16
Quote (san_san)
Без полной чистки головы - толку мало.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
33 поста
Дата: Вторник, 11.05.2010, 22:57 | Сообщение # 17
san_san, хорошо спамсибо.Будем,как говориться,искать.
1635 постов
Дата: Среда, 12.05.2010, 21:19 | Сообщение # 18
Вот мой коллектор!!!
Прикрепления: 8645902.jpg (153.4 Kb) · 2762494.jpg (167.9 Kb)
xmaxzzz Меня здесь нет
285 постов
Дата: Понедельник, 14.06.2010, 20:20 | Сообщение # 19
Так можно ли снять впускной без снятия ТНВД на турбодизеле или нет? Кто-нибудь выяснил?
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 15.06.2010, 17:23 | Сообщение # 20
Quote (stas_barabass)
Прикрепления: 8645902.jpg(
У меня такой самый колектор за 2 часа все снял почистил и поставил назад. Но после этого заглушил егр.Не глушил еслиб не противный болт возле насоса.
2007, 2.2,130 лс
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: AIACI
