Диски
Musha Меня здесь нет
850 постов
Дата: Воскресенье, 22.08.2021, 07:08 | Сообщение # 161
Всем привет, короче нашел(купил) себе диски... В Мурманске шарага есть Шинный центр... так вот уних этого добра навалом. Отпескоструенные и покрашенные, вылет 48,(родные Транзитовские). Отверстия не разбиты, покрутил на балансировочном - все отлично... по 1500р за шт... не знаю дорого или нет, по мне дык норм... Хотел еще пару покрышек на них одеть, но ничего не подобрали, поставлю пока старые, до зимы хватит, а там посмотрим....
Добавлено (22.08.2021, 16:34)
Дополню... Переобул. Старая Yoko... отбалансировалась отлично, до амортизатора зазор около 10мм...
Сообщение отредактировал Musha - Воскресенье, 22.08.2021, 16:29
nikola1964 Меня здесь нет
970 постов
Дата: Пятница, 14.01.2022, 08:48 | Сообщение # 162
Цитата Димарик () Я те больше скажу- и на 17 есть! Да я понимаю,что при желании можно поставить хоть на 20 ,я про то,можно ли поставить на 15 не о чём не заморачиваясь ....
Но вижу,что нет,хоть маленькую переделку.но всё равно надо делать,как сказал borok,
Добавлено (14.01.2022, 09:52)
Цитата borok ()
nikola1964 Николай у меня как покупал транзит стояли 14 на 5 шпилек поставил литье
15 тоже с такой же разболтовкой там да отверстие под шпильки больше
вместо 12-х 14-е но за счет что гайка под литье и толщина литого диска
больше то гайка более утоплена в диск но все стало как надо .
А если поставить гайку с выступом во внутрь,есть такие,то замена шпильки может не потребоваться,как думаешь?
970 постов
Дата: Пятница, 14.01.2022, 10:00 | Сообщение # 163
Я имею в виду примерно такой вариант гайки,но только со сквозным отверстием.
Добавлено (14.01.2022, 11:16)
Кстати вот нашёл тут писали,то о чём я говорю....
Нормально затянуть 15" диски штатными гайками от 14" дисков не получится,
поскольку на 15" диски идут гайки на 21 с шайбой и выштамповки под конус
там нету. Однако выход есть, можно подобрать гайки на 19 от литых
дисков, с широким буртиком. Я уже два года так езжу, у меня на 15"
дисках зимняя резина обута и всё нормально, однако на всякий случай
рекомендую в первое время контролировать надёжность затяжки колёс.
Прикрепления: 4418122.jpg (137.2 Kb)
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Пятница, 14.01.2022, 13:20 | Сообщение # 164
Как говориться одна голова хорошо но две лучше. Я такой вариант не рассматривал но думаю должно прокатить только смущает толщина стенки гайки которая будет входить в диск(может понадобится помощь токаря) либо отверстия в диске увеличивать придется и это наверное будет правильнее а так толщина стенки гайки только будет 1 мм при такой нагрузки не айс.
Добавлено (14.01.2022, 13:24)
Будет как у меня на пежо лето родное литье родные болты(у тебя гайки) зима другое литье другие болты (тут гайки)
970 постов
Дата: Пятница, 14.01.2022, 14:19 | Сообщение # 165
Если не трудно покажи фото с твоим литьём,просто интересно,зная что это редкость!
226 постов
Дата: Пятница, 14.01.2022, 20:45 | Сообщение # 166
Я раз пытался с мобильника скинуть фото на комп но с не родным шнурком не получилось с шнурком жены чет тоже . Литье мое на транзите в авотарке это не заводское литье китайкая реплика (15 радиус).Попробую другими шнурками если не получится буду пробовать мобилой жены снять и потом на комп перебросить .Если честно в компе я можно сказать так студент.
970 постов
Дата: Пятница, 14.01.2022, 21:07 | Сообщение # 167
На аватарке больно мелковато,не рассмотеть wacko
Напишешь,подскажем,у меня вроде с этим проблем нету,давненько уже юзаю cool
Димарик Я где-то здесь
Я где-то здесь
3272 поста
Дата: Пятница, 14.01.2022, 23:15 | Сообщение # 168
Володя с ником :  V-A    любит подобными вещами заниматься...Попробуй к нему постучаться....Кстати, это у него 17-е диски.....
226 постов
Дата: Суббота, 15.01.2022, 19:15 | Сообщение # 169
Прикрепления: 5817887.jpg (221.5 Kb)
226 постов
Дата: Суббота, 15.01.2022, 19:17 | Сообщение # 170
Николай как-то так
Прикрепления: 0587038.jpg (429.5 Kb) · 5305229.jpg (417.3 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, Добрый, transit150, 00Жанна00, SanyOk, petrpetr7692, BoozyteuR, петрен, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, eugen, Авантюрист
