senti Меня здесь нет
15 постов
Дата: Вторник, 21.03.2017, 13:44 | Сообщение # 1161
Замерял давление, при прокрутке стартером , давит 2 кг, при схватывании прыгает до 3 кг. И пробывал полностью отключать фишку со снятым клапаном отсечьки, результат прокрутки тот же, только куча ошибок выбило.
Transit98г.в. 2.5 tdi Sprinter 2.9 tdi
Trans025 Меня здесь нет
1660 постов
Дата: Вторник, 21.03.2017, 14:16 | Сообщение # 1162
senti, а если сделать так - снять все форсунки, подсоединить их обратно к трубкам высокого давления, и покрутить стартером подольше - благо это ему делать будет легко.
И наблюдая за форсунками станет понятно - идёт распыл или прекращается через несколько секунд.
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 22.03.2017, 10:03
yarikBX Меня здесь нет
9 постов
Дата: Пятница, 21.04.2017, 14:05 | Сообщение # 1163
доброго времени суток! подскажите, как стоит ротор, относительно вала. не обозначил при разборке.. заранее спасибо!
Добавлено (21.04.2017, 14:05)
SOS! подскажите кто-то!.
Дата: Пятница, 21.04.2017, 14:43 | Сообщение # 1164
http://i031.radikal.ru/1406/db/528df322c8ec.jpg
http://i023.radikal.ru/1406/69/849d3d8eb320.jpg
может поможет
Добавлено (21.04.2017, 14:43)
я недавно перебирал лукас  dpc от эскорта . Там есть хитрость на половине где ротор пупсик есть, на обратной половине изнутри видна малькая рисочка, вот напротив нее надо было попасть, а пупсиком еще и в отверстие, и чтоб ротор не развалился с одной стороны, а с другой чтоб не упала или не сдвинулась пружина. Вдвоем с тестем с час возились не попасть, а я после приехал и один с первого раза попал
Сообщение отредактировал san_san - Пятница, 21.04.2017, 14:44
9 постов
Дата: Пятница, 21.04.2017, 22:14 | Сообщение # 1165
спасибо! но не могу найти этот пупсик..или не там ищу... вопрос остается актуальным. как ставить метку ротора (на большом лепестке) относительно вала, например относительно шпонки для шкива на валу. очень благодарен за любую подсказку.
alexx_x Меня здесь нет
1424 поста
Дата: Суббота, 22.04.2017, 08:52 | Сообщение # 1166
метка ротора и шпонка на валу должны быть примерно на одной линии
Форд - надежность и комфорт!
Дата: Суббота, 22.04.2017, 17:33 | Сообщение # 1167
yarikBX, ты бы фото выложил хоть штуки 4, там где сомневаешься. Было бы наглядней. Залей фотки куда нибудь и ссылки тут выложи. Или мне на эл. почту
Добавлено (22.04.2017, 17:33)
вот выкладываю картинку yarikBX
интересуется как правильно состыковать.
9 постов
Дата: Суббота, 22.04.2017, 17:44 | Сообщение # 1168
спасибо Александр! интересует как правильно установить метку ротора (видна на лепестке) относительно вала (например шпонки шкива) всего 4 варианта. какой правильный?
1424 поста
Дата: Суббота, 22.04.2017, 22:27 | Сообщение # 1169
как на фото, так и ставь - метка в одну линию со шпонкой
Награды: 28
Дата: Суббота, 22.04.2017, 22:51 | Сообщение # 1170
В личку ответил.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, BoozyteuR, ОлегА, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Romario2134, Darnasus, Юра, sirop_06, Serzhtsurkan, 8903613, Kravtsovv, 89006394356, Pablo
