san_san
Дата: Пятница, 21.04.2017, 14:43 | Сообщение # 1161
http://i031.radikal.ru/1406/db/528df322c8ec.jpg http://i023.radikal.ru/1406/69/849d3d8eb320.jpg может поможет
Добавлено (21.04.2017, 14:43) --------------------------------------------- я недавно перебирал лукас dpc от эскорта . Там есть хитрость на половине где ротор пупсик есть, на обратной половине изнутри видна малькая рисочка, вот напротив нее надо было попасть, а пупсиком еще и в отверстие, и чтоб ротор не развалился с одной стороны, а с другой чтоб не упала или не сдвинулась пружина. Вдвоем с тестем с час возились не попасть, а я после приехал и один с первого раза попал
Сообщение отредактировал san_san - Пятница, 21.04.2017, 14:44
yarikBX
9 постов
Дата: Пятница, 21.04.2017, 22:14 | Сообщение # 1162
спасибо! но не могу найти этот пупсик..или не там ищу... вопрос остается актуальным. как ставить метку ротора (на большом лепестке) относительно вала, например относительно шпонки для шкива на валу. очень благодарен за любую подсказку.
alexx_x
1427 постов
Дата: Суббота, 22.04.2017, 08:52 | Сообщение # 1163
Цитата yarikBX (  ) спасибо! но не могу найти этот пупсик..или не там ищу... вопрос остается актуальным. как ставить метку ротора (на большом лепестке) относительно вала, например относительно шпонки для шкива на валу. очень благодарен за любую подсказку. метка ротора и шпонка на валу должны быть примерно на одной линии
Форд - надежность и комфорт!
san_san
Дата: Суббота, 22.04.2017, 17:33 | Сообщение # 1164
yarikBX, ты бы фото выложил хоть штуки 4, там где сомневаешься. Было бы наглядней. Залей фотки куда нибудь и ссылки тут выложи. Или мне на эл. почтуДобавлено (22.04.2017, 17:33) --------------------------------------------- вот выкладываю картинку yarikBX
 интересуется как правильно состыковать.
yarikBX
9 постов
Дата: Суббота, 22.04.2017, 17:44 | Сообщение # 1165
спасибо Александр! интересует как правильно установить метку ротора (видна на лепестке) относительно вала (например шпонки шкива) всего 4 варианта. какой правильный?
alexx_x
1427 постов
Дата: Суббота, 22.04.2017, 22:27 | Сообщение # 1166
как на фото, так и ставь - метка в одну линию со шпонкой
goncharov
Дата: Суббота, 22.04.2017, 22:51 | Сообщение # 1167
Цитата yarikBX (  ) т как правильно установить метку ротора (видна на лепестке) относительно вала ( В личку ответил.
yarikBX
9 постов
Дата: Суббота, 22.04.2017, 23:56 | Сообщение # 1168
ребят, всем человеческое спасибо! буду пробовать собирать..
agsspb
19 постов
Дата: Среда, 10.05.2017, 22:51 | Сообщение # 1169
Ребята! Подскажите пожалуйста по пружинке клапана отсечки. Улетела в неизвестном направлении. Еще в прошлом году когда на трассе сломался. Чем можно заменить. Может у кого есть фото. Интересует степень упругости и длина.
Форд Транзит, 98г, 2.5ТД, Лукас, Длинный-Высокий, 6 шпилек
Лёлик
127 постов
Дата: Четверг, 25.05.2017, 10:56 | Сообщение # 1170
Приехал в Минск на ремонт своего эпика, слесарь громко ругается матом, потому что вместо болта под звёздочку вкорячили болт под голову на 12. Хоть бы он не подумал, что это я и не набил меня)
TRANSIT 18.05.2000 (EY) +375296011056 VIN: WF0HXXBDVHYC10044
