  • Страница 1 из 2
Перестал запускаться после замены трубок ТНВД
npanop Меня здесь нет
Город: городской округ Домодедово, Московская область
8 постов
Дата: Среда, 26.10.2022, 18:18 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток!
Машина шептала и радовала,очень хорошо работал, Форд транзит D2FA 2,4, ТНВД VP30.
Лопнула трубка от насоса на форсунку на втором цилиндре на трассе, на трубку одел шланг и в канистру, так доехал до дома 50 км, периодически сливая соляру в бак из канистры.
Купил трубки, поменял трубки, пришлось повозиться, снимать дроссель и впускной коллектор... После обратной сборки, машина крутит и не заводится, топливо с ТНВД на форсунки не поступает, откручивал гайки с форсунок и крутили стартером... нет ни пены ни пузырей.... Неужели возможно так завоздушить систему, заменой только трубок??? куда еще лезть и проверить в чем дело, что мог я там натворить...
Форд транзит 2002 г.в. 2,4 D2FA, ТНВД Bosch VP30.
2132 поста
Дата: Среда, 26.10.2022, 18:50 | Сообщение # 2
Ну для начала надо убедится приходит ли топливо до тнвд.
8 постов
Дата: Среда, 26.10.2022, 18:55 | Сообщение # 3
ну куда оно пропало, если машина приехала своим ходом, ТНВД не трогали, только трубки и все. По ходу дела дроссель и коллектор впускной откручивали, но там проверяли уже два раза, все на месте
2132 поста
Дата: Среда, 26.10.2022, 19:22 | Сообщение # 4
Ну а вы знаете сколько есть случаев что приехали вечером заглушили, а утром немогут завести причем заметьте даже ничего неделали, такчто нужно проверять теперь все
8 постов
Дата: Среда, 26.10.2022, 20:04 | Сообщение # 5
Прочитал машину, выпали ошибки
Прикрепления: 8350665.png (721.8 Kb)
2132 поста
Дата: Среда, 26.10.2022, 21:27 | Сообщение # 6
Ещеб по руски былиб можно былоб о чемто говорить.
Там половина ошибок по егр а они небудут влиять на заводку двигателя .
8 постов
Дата: Четверг, 27.10.2022, 13:29 | Сообщение # 7
Подскажите как правильно прокачать систему? Купил грушу сегодня. Правильно ли на схеме показано как топливо идет, и куда грушу врезать?
Прикрепления: 6461691.jpg (166.6 Kb)
3430 постов
Дата: Четверг, 27.10.2022, 22:06 | Сообщение # 8
На Дельфине- ХЗ.......Но по теории.....нужно идти от форсунок постепенно к баку. И глядеть- на каком этапе "кончится" подача топлива....
8 постов
Дата: Пятница, 28.10.2022, 18:36 | Сообщение # 9
На форсунках уже топлива нет, от них смысл начинать? Может идти от бака к форсункам?
Еще заметил на сепараторе где фильтр стоит, есть штуцер желтый, я когда из бака соляру качаю из него льется…
3430 постов
Дата: Пятница, 28.10.2022, 21:25 | Сообщение # 10
Повторюсь. На Дельфине как- я не знаю...его у меня не было. На старичке делается так. Если на форсах сухо, проверяем- подаётся ли топливо в ТНВД. Если там тоже нет, проверяем- есть ли оно в фильтре. Если и там нет(или мало)- проверяем герметичность установки фильтра на свой место и трубки. Далее по трубкам идём у ТННД(подкачивающий насос). Если и там "голяк" - по трубкам к баку. Бак надо снимать. Лично я бы сразу обратил внимание на ТННД. Если он есть. Снять с него вЫходной шланг и покрутить стартером. Если соляра не пойдёт или пойдёт слабо- замена.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
