  • Страница 3 из 5
Чистка форсунок не снимая с авто
Юра Меня здесь нет
69 постов
Дата: Четверг, 18.04.2024, 23:23 | Сообщение # 21
вот завтра первым же делом заведу и посмотрю как оно качает при работающем моторе.
Добавлено (19.04.2024, 14:48)
Откуда вы все наперод знаете? Шаманы.  wink
Ford Transit 1990 52 Kw, короткий низкий белый уставший.
"Отец"
Красивый.
3272 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 19.04.2024, 21:31 | Сообщение # 22
Цитата Musha ()
Было года 3 назад :ехал-ехал, на ходу тяги не стало, кое как завёл -100 метров и опять таже хрень, высадил акб, до гаража на галстуке, кстати на галстуке пару раз завелась, но тут же глохла... Поменял насос подкачки -
Musha, всё один в один ка у тебя было. И с тем же исходом. Только у меня было дело зимой, -19........дубак.....и на замёрзшее топливо я грешил. Притащили домой, снял шланг вЫходной с ТННД , маслаю.......нема никто! А пока тащили, ДА, заводился. Но газ держишь- работает, ниже половины опустил- заглох....
Добавлено (19.04.2024, 21:33)
Опыт не пропьёшь! Хотя многие ОЧЕНЬ стараются! happy  happy  happy
nikola1964 Меня здесь нет
970 постов
Дата: Пятница, 19.04.2024, 21:38 | Сообщение # 23
На своём опыте,первый признак умирающего подкачивающего насоса.
При замене топливного фильтра, долго схватывает соляру,заглушил,через время(час два) плохой запуск и так пока не проедешь км 100,последние две замены фильтра мучился так,грешил на ТНВД,а когда заменил нас.низ давл. всё наладилось сразу.
Musha Меня здесь нет
850 постов
Дата: Пятница, 19.04.2024, 21:53 | Сообщение # 24
Тоже дело было зимой, и тоже думал о парафине...
Юра Меня здесь нет
69 постов
Дата: Суббота, 20.04.2024, 08:03 | Сообщение # 25
У меня дело значит стало так. Перед насосом подкачки стоял топливный фильтр грубой очистки с бумажным элементом. Он стал весь черный и с барахлом в отстойнике. Я его вычеркнул из схемы и насос пдкачки заработал. Поглядим дальше что будет.
"Отец"
Красивый.
lordtu Меня здесь нет
223 поста
Дата: Пятница, 10.05.2024, 16:08 | Сообщение # 26
Вопрос. При снятии подающего патрубка топлива на фильтр (на фильтр с бака) при работе стартером какой напор должен быть? Или насос подкачки от другого места и на других условиях работает?
transit L 1996 2.5TD
1986 постов
Дата: Пятница, 10.05.2024, 18:59 | Сообщение # 27
Как понять насос от другого места он крутится когда крутится стартер вернее двигатель когда крутится он приводится в движение распредвалом Ну а какое должно быть давление не знаю Даже нигде не написано.
3272 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 10.05.2024, 22:40 | Сообщение # 28
ТННД имеет механический привод, если всё штатно. "Напор" сильным быть и не должен.
223 поста
Дата: Четверг, 16.05.2024, 19:17 | Сообщение # 29
так где искать преднасос и как его проверить. (извиняюсь за чайничество, пока не трогаешь "не пахнет") так то все авто что были с насосом проблемы были исключительно с электронасосом в баке который находится. А тут понимаю, что в баке ничего скорее всего нет, и эта система жигулей первого поколения 2101-2107?
Тогда такой момент. Проверить то как живучесть насоса?
Добавлено (16.05.2024, 19:23)
Ну может и не тем заморочился. В чем причина вообще?
Сорвало ГРМ. И пока недопетрил стартер крутил, авто не заводилось. И так ремень новый поставлен, толкатели отрегулированы, авто не заводится. А раньше с полтыка, ах душа радовалась. Было подозрение на неправильно выставленный ТНВД по меткам, но после долгих проб завели машины с быстрозапуска и вернули к меткам. Работаем и едем, но постояв не заводимся
Юра Меня здесь нет
69 постов
Дата: Пятница, 17.05.2024, 07:41 | Сообщение # 30
Может быть банальный воздух в системе
"Отец"
Красивый.
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Tema0900
