| Чистка форсунок не снимая с авто |
 nikola1964
 Меня здесь нетГород: Арзгир  Гуру Группа: Проверенные 1033 поста
Дата: Пятница, 24.05.2024, 22:09 | Сообщение # 31У знакомого без эфира тоже не запускался,пока ТНВД не подлечилиЦитата lordtu (  )  На холодную не заводится от слова воооообще, пока эфиром не бырызгнешьФорд Транзит 1993 год 2.5 дизель . Ауди А-4.  1.8  160.
 Меня здесь нетГород: Гомель  Супергуру Группа: Проверенные 3426 постов
Дата: Пятница, 24.05.2024, 22:24 | Сообщение # 32nikola1964, так у него всё было норм. Косяк появился после замены ГРМ. Резко.lordtu, просто замени ТННД. Лишним это точно не будет.
 Musha
 Меня здесь нетГород: Мончегорск Мурманская обл.  Гуру Группа: Проверенные 922 поста
Дата: Пятница, 24.05.2024, 22:35 | Сообщение # 33Ну тут причина может быть и в отсутствии компрессии...Цитата nikola1964 (  )  У знакомого без эфира тоже не запускался,пока ТНВД не подлечилиЕсли с утра заводишь с эфиром а потом весь день норм, то скорей дело в компрессии...
 Renault Trafic III 2016 L1H1  7+1 мест...
 nikola1964
Дата: Суббота, 25.05.2024, 17:08 | Сообщение # 34Дим,ну как правильно заметил второй Дима,не могла же компрессия пропасть сразу  после замены ремня!Цитата Musha (  )  а потом весь день норм, то скорей дело в компрессии...
 Добавлено (25.05.2024, 17:13)
 Перед запуском после простоя наличие солярки в топливном проверял?
 Сообщение отредактировал nikola1964 - Суббота, 25.05.2024, 17:13 |
 lordtu
 Меня здесь нетГород: Kerch  Свой в доску Группа: Проверенные 223 поста
Дата: Суббота, 25.05.2024, 20:40 | Сообщение # 35Ну вот как обьяснить всем, что можно что угодно меня спрашивать. Да не только проверял, даже откручивал подачу на форсунку и поворачивал насос до момента выдавливания онной солярки.Цитата nikola1964 (  )  Перед запуском после простоя наличие солярки в топливном проверял?Меня очень интересует ???? только про проверку живучести преднасоса, ну в самом деле не форсунку же выкручивать и смотреть как из нее топливо давится, а если плохо давиться то что? есть предподача или форсунка забилась, опять надо изначально проверить преднасос СОС его в туда...
 Добавлено (25.05.2024, 21:40)---------------------------------------------
 ладно. Думаю хоть как то солярку он должен толкать, а значит что должно литься а не капать, верно? Сниму патрубок до тнвд и буду бдить...
 transit L 1996 2.5TD
 Сообщение отредактировал lordtu - Суббота, 25.05.2024, 20:58 |
Дата: Суббота, 25.05.2024, 22:58 | Сообщение # 36У меня когда-то ТННД накрылся. Я снял трубку с него вЫходную, которая идёт из него на фильтр. Крутил стартером. Оттуда - тишина. Заменил.
 nikola1964
Дата: Воскресенье, 26.05.2024, 07:45 | Сообщение # 37Дим,ну если он говорит,что топливный фильтр полный,значит ТННД качает!Цитата Димарик (  )  У меня когда-то ТННД накрылся.У меня например,если я  впрыск поставлю на спичку позже,то запуск только с эфира,потом работает,как песня.
 Ставлю назад,заводится мгновенно,хоть на холодную,хоть на горячую,а работает грубовато....я уже привык к такому звуку
 Trans025
 Меня здесь нетГород: Ростов-на-Дону  Супергуру Группа: Проверенные 1771 пост
Дата: Воскресенье, 26.05.2024, 10:32 | Сообщение # 38Если после вмешательства в какой то узел или агрегат машины начинаются проблемы, то в 90% случаев это напрямую связано именно с этим вмешательством - ремонтом, заменой и т.д.И только 10% возникает просто по стечению обстоятельств. По совпадению.
 И если примерить цифры - 90 против 10 - то понятно, куда надо уделить больше внимания. Как бы не хотелось верить, что все те работы , после которых и начались проблемы, были выполнены хорошо.
 nikola1964
Дата: Воскресенье, 26.05.2024, 10:46 | Сообщение # 39Согласен!Цитата Trans025 (  )  Как бы не хотелось верить, что все те работы , после которых и начались проблемы, были выполнены хорошо.Форд Транзит 1993 год 2.5 дизель . Ауди А-4.  1.8  160.
Дата: Воскресенье, 26.05.2024, 21:39 | Сообщение # 40nikola1964, у меня всё это произошло зимой , в -18.....  . Желания снимать фильтр не было  . Дотянули меня на шнурке до дома. По дороге с буксира сразу заводился, но надо было держать газ около половины. Меньше- глох. Видно ТНВД сам уже не тянет......хотя , теоретически, должен....если не сильно уставший. Поразмыслив дома я и решил проверить работу ТННД. Оказалось ОНО! Поменял и завёл сразу. А ещё....если был обрыв ГРМ и встреча с выравниванием штанг- имеет смысл проверить ещё и регулировку клапанов.
