Чистка форсунок не снимая с авто
nikola1964
1032 поста
Дата: Пятница, 24.05.2024, 22:09 | Сообщение # 31
Цитата lordtu (  ) На холодную не заводится от слова воооообще, пока эфиром не бырызгнешь У знакомого без эфира тоже не запускался,пока ТНВД не подлечили
3404 поста
Дата: Пятница, 24.05.2024, 22:24 | Сообщение # 32
nikola1964, так у него всё было норм. Косяк появился после замены ГРМ. Резко. lordtu, просто замени ТННД. Лишним это точно не будет.
Musha
914 постов
Дата: Пятница, 24.05.2024, 22:35 | Сообщение # 33
Цитата nikola1964 (  ) У знакомого без эфира тоже не запускался,пока ТНВД не подлечили Ну тут причина может быть и в отсутствии компрессии... Если с утра заводишь с эфиром а потом весь день норм, то скорей дело в компрессии...
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 7+1 мест...
nikola1964
1032 поста
Дата: Суббота, 25.05.2024, 17:08 | Сообщение # 34
Цитата Musha (  ) а потом весь день норм, то скорей дело в компрессии... Дим,ну как правильно заметил второй Дима,не могла же компрессия пропасть сразу после замены ремня!
Добавлено (25.05.2024, 17:13) --------------------------------------------- Перед запуском после простоя наличие солярки в топливном проверял?
Сообщение отредактировал nikola1964 - Суббота, 25.05.2024, 17:13
lordtu
223 поста
Дата: Суббота, 25.05.2024, 20:40 | Сообщение # 35
Цитата nikola1964 (  ) Перед запуском после простоя наличие солярки в топливном проверял? Ну вот как обьяснить всем, что можно что угодно меня спрашивать. Да не только проверял, даже откручивал подачу на форсунку и поворачивал насос до момента выдавливания онной солярки. Меня очень интересует ???? только про проверку живучести преднасоса, ну в самом деле не форсунку же выкручивать и смотреть как из нее топливо давится, а если плохо давиться то что? есть предподача или форсунка забилась, опять надо изначально проверить преднасос СОС его в туда...Добавлено (25.05.2024, 21:40) --------------------------------------------- ладно. Думаю хоть как то солярку он должен толкать, а значит что должно литься а не капать, верно? Сниму патрубок до тнвд и буду бдить...
transit L 1996 2.5TD
Сообщение отредактировал lordtu - Суббота, 25.05.2024, 20:58
3404 поста
Дата: Суббота, 25.05.2024, 22:58 | Сообщение # 36
У меня когда-то ТННД накрылся. Я снял трубку с него вЫходную, которая идёт из него на фильтр. Крутил стартером. Оттуда - тишина. Заменил.
nikola1964
1032 поста
Дата: Воскресенье, 26.05.2024, 07:45 | Сообщение # 37
Цитата Димарик (  ) У меня когда-то ТННД накрылся. Дим,ну если он говорит,что топливный фильтр полный,значит ТННД качает! У меня например,если я впрыск поставлю на спичку позже,то запуск только с эфира,потом работает,как песня. Ставлю назад,заводится мгновенно,хоть на холодную,хоть на горячую,а работает грубовато....я уже привык к такому звуку
Trans025
Я где-то здесь
1767 постов
Дата: Воскресенье, 26.05.2024, 10:32 | Сообщение # 38
Если после вмешательства в какой то узел или агрегат машины начинаются проблемы, то в 90% случаев это напрямую связано именно с этим вмешательством - ремонтом, заменой и т.д. И только 10% возникает просто по стечению обстоятельств. По совпадению. И если примерить цифры - 90 против 10 - то понятно, куда надо уделить больше внимания. Как бы не хотелось верить, что все те работы , после которых и начались проблемы, были выполнены хорошо.
nikola1964
1032 поста
Дата: Воскресенье, 26.05.2024, 10:46 | Сообщение # 39
Цитата Trans025 (  ) Как бы не хотелось верить, что все те работы , после которых и начались проблемы, были выполнены хорошо. Согласен!
3404 поста
Дата: Воскресенье, 26.05.2024, 21:39 | Сообщение # 40
nikola1964, у меня всё это произошло зимой , в -18..... . Желания снимать фильтр не было . Дотянули меня на шнурке до дома. По дороге с буксира сразу заводился, но надо было держать газ около половины. Меньше- глох. Видно ТНВД сам уже не тянет......хотя , теоретически, должен....если не сильно уставший. Поразмыслив дома я и решил проверить работу ТННД. Оказалось ОНО! Поменял и завёл сразу. А ещё....если был обрыв ГРМ и встреча с выравниванием штанг- имеет смысл проверить ещё и регулировку клапанов.
