Чистка форсунок не снимая с авто
Я где-то здесь
3404 поста
Дата: Пятница, 10.05.2024, 22:40 | Сообщение # 21
ТННД имеет механический привод, если всё штатно. "Напор" сильным быть и не должен.
lordtu
223 поста
Дата: Четверг, 16.05.2024, 19:17 | Сообщение # 22
так где искать преднасос и как его проверить. (извиняюсь за чайничество, пока не трогаешь "не пахнет") так то все авто что были с насосом проблемы были исключительно с электронасосом в баке который находится. А тут понимаю, что в баке ничего скорее всего нет, и эта система жигулей первого поколения 2101-2107? Тогда такой момент. Проверить то как живучесть насоса?Добавлено (16.05.2024, 19:23) --------------------------------------------- Ну может и не тем заморочился. В чем причина вообще? Сорвало ГРМ. И пока недопетрил стартер крутил, авто не заводилось. И так ремень новый поставлен, толкатели отрегулированы, авто не заводится. А раньше с полтыка, ах душа радовалась. Было подозрение на неправильно выставленный ТНВД по меткам, но после долгих проб завели машины с быстрозапуска и вернули к меткам. Работаем и едем, но постояв не заводимся
transit L 1996 2.5TD
Юра
77 постов
Дата: Пятница, 17.05.2024, 07:41 | Сообщение # 23
Цитата lordtu (  ) Работаем и едем, но постояв не заводимся Может быть банальный воздух в системе
Ford Transit 1990 52 Kw, короткий низкий белый уставший. "Отец" Красивый.
Я где-то здесь
3404 поста
Дата: Пятница, 17.05.2024, 21:17 | Сообщение # 24
Мне кажется , что надо регулировать момент впрыска....поточнее....покрутить взад-вперёд...только немного...
lordtu
223 поста
Дата: Пятница, 24.05.2024, 09:17 | Сообщение # 25
воздух на этом воздухе уже пару сотен км проехал. Да регулировали и вперед и назад и по кругу. Машаина заводилась теперь нет, что толку крутить еще 5 раз. Что по дельному совету про насос, его никак не проверить что ли. Или он как бы есть но его как бы не знают что он может.
Trans025
1767 постов
Дата: Пятница, 24.05.2024, 10:15 | Сообщение # 26
lordtu, из твоего описания проблемы я понял, что всё началось после замены ремня ГРМ. Правильно? Ну вот и ответ на твой вопрос. Димарик правильно сказал - поточнее отрегулировать момент впрыска. Даже если всё по меткам. Процедура несколько муторная и требует внимания и аккуратности. Ну и времени, естественно. Делается это всё "на ходу", с пробными заездами. Главное условие - пластмассовый кожух, закрывающий ремень ГРМ обязательно должен быть разрезан в верхней части.
nikola1964
1032 поста
Дата: Пятница, 24.05.2024, 11:51 | Сообщение # 27
Цитата lordtu (  ) Работаем и едем, но постояв не заводимся Через какое время не заводится?
lordtu
223 поста
Дата: Пятница, 24.05.2024, 21:02 | Сообщение # 28
Регулировал я и чуть по чуть и уже пришлось болты все 4 штуки на новые заменить поскольку натяжка постоянная сказалась. На холодную не заводится от слова воооообще, пока эфиром не бырызгнешь. А как завелась, так все после этого хоть в какую сторону крути Выше сказанное зажигание все одно заведется только при смене зажигание будет менее устойчиво работать. Раньше полоборота и работала. Насос где НАСОС, как он этот НасОС в сос его туда что бы узнать как он Сис обратно
Я где-то здесь
3404 поста
Дата: Пятница, 24.05.2024, 21:21 | Сообщение # 29
lordtu, ты про какой насос? Про подкачивающий? Он под вЫпускным коллектором...Добавлено (24.05.2024, 21:27) --------------------------------------------- Если не знаешь ничего о его состоянии и есть возможность- замени. Часто помогает.
lordtu
223 поста
Дата: Пятница, 24.05.2024, 22:00 | Сообщение # 30
Цитата lordtu (  ) Тогда такой момент. Проверить то как живучесть насоса? А как?
