  • Страница 3 из 5
Чистка форсунок не снимая с авто
3414 постов
Дата: Пятница, 10.05.2024, 22:40 | Сообщение # 21
ТННД имеет механический привод, если всё штатно. "Напор" сильным быть и не должен.
lordtu Меня здесь нет
223 поста
Дата: Четверг, 16.05.2024, 19:17 | Сообщение # 22
так где искать преднасос и как его проверить. (извиняюсь за чайничество, пока не трогаешь "не пахнет") так то все авто что были с насосом проблемы были исключительно с электронасосом в баке который находится. А тут понимаю, что в баке ничего скорее всего нет, и эта система жигулей первого поколения 2101-2107?
Тогда такой момент. Проверить то как живучесть насоса?
Добавлено (16.05.2024, 19:23)
Ну может и не тем заморочился. В чем причина вообще?
Сорвало ГРМ. И пока недопетрил стартер крутил, авто не заводилось. И так ремень новый поставлен, толкатели отрегулированы, авто не заводится. А раньше с полтыка, ах душа радовалась. Было подозрение на неправильно выставленный ТНВД по меткам, но после долгих проб завели машины с быстрозапуска и вернули к меткам. Работаем и едем, но постояв не заводимся
transit L 1996 2.5TD
Юра Меня здесь нет
77 постов
Дата: Пятница, 17.05.2024, 07:41 | Сообщение # 23
Может быть банальный воздух в системе
Ford Transit 1990 52 Kw, короткий низкий белый уставший.
"Отец"
Красивый.
3414 постов
Дата: Пятница, 17.05.2024, 21:17 | Сообщение # 24
Мне кажется , что надо регулировать момент впрыска....поточнее....покрутить взад-вперёд...только немного...
223 поста
Дата: Пятница, 24.05.2024, 09:17 | Сообщение # 25
воздух  happy  на этом воздухе уже пару сотен км проехал. Да регулировали и вперед и назад и по кругу. Машаина заводилась теперь нет, что толку крутить еще 5 раз. Что по дельному совету про насос, его никак не проверить что ли. Или он как бы есть но его как бы не знают что он может.
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Пятница, 24.05.2024, 10:15 | Сообщение # 26
lordtu, из твоего описания проблемы я понял, что всё началось после замены ремня ГРМ. Правильно?
Ну вот и ответ на твой  вопрос.
Димарик правильно сказал - поточнее отрегулировать  момент впрыска. Даже если всё по меткам.
Процедура несколько муторная и требует внимания и аккуратности. Ну и времени, естественно.
Делается это всё "на ходу",  с пробными заездами.
Главное условие - пластмассовый  кожух, закрывающий ремень ГРМ обязательно должен быть разрезан в верхней части.
nikola1964 Меня здесь нет
1032 поста
Дата: Пятница, 24.05.2024, 11:51 | Сообщение # 27
Через какое время не заводится?
223 поста
Дата: Пятница, 24.05.2024, 21:02 | Сообщение # 28
Регулировал я и чуть по чуть и уже пришлось болты все 4 штуки на новые заменить поскольку натяжка постоянная сказалась. На холодную не заводится от слова воооообще, пока эфиром не бырызгнешь. А как завелась, так все после этого хоть в какую сторону крути Выше сказанное зажигание все одно заведется только при смене зажигание будет менее устойчиво работать.
Раньше полоборота и работала.
Насос где НАСОС, как он этот НасОС в сос его туда что бы узнать как он Сис обратно
3414 постов
Дата: Пятница, 24.05.2024, 21:21 | Сообщение # 29
lordtu, ты про какой насос? Про подкачивающий? Он под вЫпускным коллектором...
Добавлено (24.05.2024, 21:27)
Если не знаешь ничего о его состоянии и есть возможность- замени. Часто помогает.
223 поста
Дата: Пятница, 24.05.2024, 22:00 | Сообщение # 30
А как?
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Trans025, эйван, nikola1964, Musha, DogPoint, Юра, Вадюха, Ssl, Ко4егар, Edic404, komp88, korsar, Sacura, Basecu, ruslansha
