Течь ТНВД Bosch VE (86-00)
Дата: Среда, 15.04.2015, 06:47 | Сообщение # 291
Цитата maak08 ()
Без снятия шкива насос не снять с машины.
А ступицу шкива зачем было снимать?
Она ничему не мешала.
На крайняк нужно было зубилом рубануть по валу и ступице-сделать метки.
Если с трубки топливо "стреляет", а вспышки в цилиндрах нет,но есть дым из выхлопной трубы-лови момент впрыска.
Подводи вал к началу ощутимого сопротивлению проворачиванию перед впрыском в первый цилиндр и при зафиксированных коленвале и распредвале надевай ремень ГРМ на шкив ТНВД.Может понадобиться сдвинуть впрыс чуть раньше или позже в пределах регулировочных пазов на шкиву.а может,придется сделать опережение на зуб или даже два раньше.
Потом,когда заведешь мотор,поставишь к/вал и р/вал на штифты,зафиксируешь вал стопором-есть такой винт с головкой под ключ на 10 мм со стороны блока.Вот его чуть отпустишь,вытащишь из-под него вилку и снова закрутишь.Тем самым зафиксируешь вал ТНВД от проворота.
Потом снимаешь шкив,ступицу и ставишь ступицу по штифту.Снимаешь вал с фиксации.ставишь под головку фиксирующего болта вилку и собираешь привод ГРМ.При необходимости корректируешь момент впрыска.
Если же форсунки не открываются,вспомни,может одновременно с ремонтом поставил новые форсунки?
Или после настройки?
Могут не открываться из-за износа ПП.
Мой старый ТНВД новые форсунки не открывал,мотор не заводился.Заменил ТНВД на более свежий-завёлся с полтыка!
Желаю успеха!
maak08 Меня здесь нет
16 постов
Дата: Среда, 15.04.2015, 09:16 | Сообщение # 292
Да нет форсунки старые, ничего не делал с ними. Я мучаюсь только одним,мог ли что то не так поставить в плунжере. в любом случае пошел мучить дальше. Я флянец шкива снял потому что думал не пройдет в опорную плиту. Выдвигаюсь в гараж. вечером отпишусь об успехах.
FT 100 1991 2.5d
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Среда, 15.04.2015, 09:24 | Сообщение # 293
 Тоже  было  со  мной  - в  мастерской  сказали  -  собрал  неправильно Также  поменяли резинки, перепускной  клапан( иначе  не  завести) также  шток  подачи привели  в  порядок  и  ролики-  вышло  7  т         -  5  лет  назад
Цитата maak08 ()
флянец шкива снял
 Тоже  снимал  в  первый  раз  -  свиду  кажется  что  не  проходит в  отверстие  плиты
16 постов
Дата: Среда, 15.04.2015, 16:17 | Сообщение # 294
Все завел. Вообщем с утра начал с того что снял его опять открыл заднюю крышку, все перепроверил, немного усидчивости с всеми пружинками и все в сборе. Поставил на бус, кручу ключем насос с трубок соляра "стреляет". Флянец ставил как описано где-то на форуме ""Прорезь под шпонку на час относительно корпуса насоса,а флянец прорезью под штифт на 12 часов. накинул ГРМ и он ожил. Поигрался с зажиганием, пока не совсем удачно под нагрузкой синит до этого был выхлоп немного с чернотой, надо еще крутнуть. Ну вот вроде и все.
FT 100 1991 2.5d
Дата: Среда, 15.04.2015, 16:48 | Сообщение # 295
maak08, поздравляю!
16 постов
Дата: Среда, 15.04.2015, 19:18 | Сообщение # 296
черный_чак     Спасибо!
FT 100 1991 2.5d
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Пятница, 21.08.2015, 22:43 | Сообщение # 297
Помогите новичку с течью с под плунжера,я так понял что там стоит кольцо.Дайте размер кольца,прошу не критиковать так ка первый дизель в моей жизни.
Дата: Пятница, 21.08.2015, 23:04 | Сообщение # 298
viktor-akerman, сам ты его не поменяешь.
Нужно разобрать пол ТНВД чтобы поменять это кольцо.
Если раньше всякую точную механику не ремонтировал-не берись,тем более,что нужен специнструмент.
296 постов
Дата: Пятница, 21.08.2015, 23:34 | Сообщение # 299
На форуме кто то писал что сами меняли,как бы у меня руки из за...цы не растут.Опыт имеется в бензиновых двигателях,(карб,моно инжектор,инжектор)сам не один двигатель разбирал и складал.
Дата: Суббота, 22.08.2015, 08:08 | Сообщение # 300
Это меняет дело.
Размера кольца я не знаю-никогда не мерил его.
Я выписывал ремкомплект через интернет на ПромУА в Черкассах,только закладку снес.
Попробуй заказать комплект прокладок здесь :    http://autoformula.zp.ua/p61171888-nabor-prokladok-tnvd.html
Забей в поисковик "купить комплект прокладок бош ве в украине" и выбирай
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, Tema0900, Вадюха
