				Течь ТНВД Bosch VE (86-00)
Дата: Среда, 15.04.2015, 06:47 | Сообщение #  291
Цитата maak08 (  )  Без снятия шкива насос не снять с машины.  А ступицу шкива зачем было снимать?   Она ничему не мешала.   На крайняк нужно было зубилом рубануть по валу и ступице-сделать метки.   Если с трубки топливо "стреляет", а вспышки в цилиндрах нет,но есть дым из выхлопной трубы-лови момент впрыска.   Подводи вал к началу ощутимого сопротивлению проворачиванию перед впрыском в первый цилиндр и при зафиксированных коленвале и распредвале надевай ремень ГРМ на шкив ТНВД.Может понадобиться сдвинуть впрыс чуть раньше или позже в пределах регулировочных пазов на шкиву.а может,придется сделать опережение на зуб или даже два раньше.   Потом,когда заведешь мотор,поставишь к/вал и р/вал на штифты,зафиксируешь вал стопором-есть такой винт с головкой под ключ на 10 мм со стороны блока.Вот его чуть отпустишь,вытащишь из-под него вилку и снова закрутишь.Тем самым зафиксируешь вал ТНВД от проворота.   Потом снимаешь шкив,ступицу и ставишь ступицу по штифту.Снимаешь вал с фиксации.ставишь под головку фиксирующего болта вилку и собираешь привод ГРМ.При необходимости корректируешь момент впрыска.   Если же форсунки не открываются,вспомни,может одновременно с ремонтом поставил новые форсунки?   Или после настройки?   Могут не открываться из-за износа ПП.   Мой старый ТНВД новые форсунки не открывал,мотор не заводился.Заменил ТНВД на более свежий-завёлся с полтыка!   Желаю успеха!
 «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас».     Матфея гл. 7, ст. 6
 maak08
16 постов
Дата: Среда, 15.04.2015, 09:16 | Сообщение #  292
Да нет форсунки старые, ничего не делал с ними. Я мучаюсь только одним,мог ли что то не так поставить в плунжере. в любом случае пошел мучить дальше. Я флянец шкива снял потому что думал не пройдет в опорную плиту. Выдвигаюсь в гараж. вечером отпишусь об успехах.
   FT 100 1991 2.5d
 shamilageev
1769 постов
Дата: Среда, 15.04.2015, 09:24 | Сообщение #  293
Цитата maak08 (  )  не так поставить в плунжере.    Тоже  было  со  мной  - в  мастерской  сказали  -  собрал  неправильно Также  поменяли резинки, перепускной  клапан( иначе  не  завести) также  шток  подачи привели  в  порядок  и  ролики-  вышло  7  т         -  5  лет  назад   Цитата maak08 (  )  флянец шкива снял    Тоже  снимал  в  первый  раз  -  свиду  кажется  что  не  проходит в  отверстие  плиты
 maak08
16 постов
Дата: Среда, 15.04.2015, 16:17 | Сообщение #  294
Все завел. Вообщем с утра начал с того что снял его опять открыл заднюю крышку, все перепроверил, немного усидчивости с всеми пружинками и все в сборе. Поставил на бус, кручу ключем насос с трубок соляра "стреляет". Флянец ставил как описано где-то на форуме ""Прорезь под шпонку на час относительно корпуса насоса,а флянец прорезью под штифт на 12 часов. накинул ГРМ и он ожил. Поигрался с зажиганием, пока не совсем удачно под нагрузкой синит до этого был выхлоп немного с чернотой, надо еще крутнуть. Ну вот вроде и все.
   FT 100 1991 2.5d
Дата: Среда, 15.04.2015, 16:48 | Сообщение #  295
maak08, поздравляю!
 maak08
16 постов
Дата: Среда, 15.04.2015, 19:18 | Сообщение #  296
черный_чак     Спасибо!
   FT 100 1991 2.5d
 viktor-akerman
296 постов
Дата: Пятница, 21.08.2015, 22:43 | Сообщение #  297
Помогите новичку с течью с под плунжера,я так понял что там стоит кольцо.Дайте размер кольца,прошу не критиковать так ка первый дизель в моей жизни.
   (Мой первый дизель Ford Transit:1991/8+1/2.5D ТНВД BOSCH)  ( ФОРД ТРАНЗИТ;1998 Пассажир 14 мест.(стал 8+1) /2.5D"КРАБ" ТНВД BOSCH (Внедорожник LADA Niva 4Х4 Urban 1.7, 3-дв. Opel Frontera 2.3 td.
Дата: Пятница, 21.08.2015, 23:04 | Сообщение #  298
viktor-akerman, сам ты его не поменяешь.   Нужно разобрать пол ТНВД чтобы поменять это кольцо.   Если раньше всякую точную механику не ремонтировал-не берись,тем более,что нужен специнструмент.
 viktor-akerman
296 постов
Дата: Пятница, 21.08.2015, 23:34 | Сообщение #  299
На форуме кто то писал что сами меняли,как бы у меня руки из за...цы не растут.Опыт имеется в бензиновых двигателях,(карб,моно инжектор,инжектор)сам не один двигатель разбирал и складал.
Дата: Суббота, 22.08.2015, 08:08 | Сообщение #  300
Цитата viktor-akerman (  )  На форуме кто то писал что сами меняли,как бы у меня руки из за...цы не растут  Это меняет дело.   Размера кольца я не знаю-никогда не мерил его.   Я выписывал ремкомплект через интернет на ПромУА в Черкассах,только закладку снес.   Попробуй заказать комплект прокладок здесь :    http://autoformula.zp.ua/p61171888-nabor-prokladok-tnvd.html   Забей в поисковик "купить комплект прокладок бош ве в украине" и выбирай
