Течь ТНВД Bosch VE (86-00)
nikola1964
1033 поста
Дата: Четверг, 16.11.2023, 17:49 | Сообщение # 381
Цитата sevo (  ) Подскажите, течёт соляра с ТНВД с под пластины, указал стрелкой. Как лечить?Прикрепления: 3219005.jpg (68.6 Kb) Такая же хрень и у меня приключилась сегодня ,ниже прочитал,что Дима посоветовал обратиться к мастерам для замены резинового кольца,одна беда ,до ближайших мастеров 200 км...
3430 постов
Дата: Четверг, 16.11.2023, 20:59 | Сообщение # 382
nikola1964, надеюсь ты внимательно прочитал моё сообщение. Я думал, что и сам справлюсь. В итоге перебирал 3 раза. Так и не работал он у меня нормально. Когда забирал из мастерской- сказали, что неправильно собрал......неохотно сказали.....Просто у меня тогда 2 машины были на ходу. Завёз насос на второй. А если ты не сможешь правильно собрать? Если на чём везти? Или найди человека, который перебирал хоть какой-нибудь насос.....Может, если делать не спеша, всё фотать и записывать.......короче- решать тебе! Да, и долго лучше не тянуть. Не знаю как у тебя, у меня капала соляра на выхлопную трубу......очень неприятно и опасно.....
Добавлено (17.11.2023, 22:12) --------------------------------------------- Чёто я затупил вчера..... На приёмную трубу у меня капала соляра, когда потёк ТННД. Ну, ошибся, бывает.....Но несильно! Соляра? Капает? На трубу? Из насоса? Всё совпадает, только название насоса другое!
Сообщение отредактировал Димарик - Пятница, 17.11.2023, 22:13
nikola1964
1033 поста
Дата: Суббота, 18.11.2023, 17:14 | Сообщение # 383
На холодную капает,нагревается перестаёт,у меня выхода нету буду ездить до победы.
3430 постов
Дата: Суббота, 18.11.2023, 23:16 | Сообщение # 384
Цитата nikola1964 (  ) На холодную капает,нагревается перестаёт У меня было также. Не хочу тебя расстраивать, но потОм стало капать всё время. Надо делать.....
nikola1964
1033 поста
Дата: Воскресенье, 19.11.2023, 13:28 | Сообщение # 385
Цитата Димарик (  ) У меня было также. Не хочу тебя расстраивать, но потОм стало капать всё время. Надо делать..... Дали номер хорошего мастера в г Будённовске,который якобы делает абсолютно все ТНВД.позвонил и как только он узнал год машины.то сразу наотрез отказался,вот и ищи мастера  Добавлено (19.11.2023, 13:34) --------------------------------------------- Я так понял это с моего ТНВД ремкомплект? https://www.avito.ru/stavrop....=655190
3430 постов
Дата: Воскресенье, 19.11.2023, 19:45 | Сообщение # 386
ХЗ....я не особо в них шарю. Знаю, что их много модификаций. У меня лежит неполный комплект. Может это тот, что я покупал для замены кольца. Коробка БОШевская. Написан номер:1 467 010 467Добавлено (19.11.2023, 19:46) --------------------------------------------- Лучше ремкомплект искать по номеру насоса. Добавлено (19.11.2023, 19:52) --------------------------------------------- Или вообще не покупай, пока мастерскую не найдёшь. А когда найдёшь- у них могут быть.....или сами найдут....или точно номер скажут. Поищи по регионам рядом: Краснодар, Астрахань, Пятигорск......далековато, но что делать?
nikola1964
1033 поста
Дата: Воскресенье, 19.11.2023, 20:18 | Сообщение # 387
Номер вот этот?
3430 постов
Дата: Воскресенье, 19.11.2023, 20:20 | Сообщение # 388
Коля, можешь вот так попробовать, если не боишься..... Тут не Транзит, но смысл тот же. Я слышал, что люди так делали, но сам не делал...
https://youtu.be/NDN90XFNrOw?si=up9qHZk56Mop
nikola1964
1033 поста
Дата: Воскресенье, 19.11.2023, 20:38 | Сообщение # 389
Да как то боязно,можно сказать на грани фола,хотя по коментариям у многих получилось,а вообще чем чёрт не шутит,за ролик спасибо!
Musha
922 поста
Дата: Воскресенье, 19.11.2023, 22:06 | Сообщение # 390
nikola1964, Вот эту ветку почитай, пользователь - transit150... Насколько я понял ремкомплекты для BOSCH VE достаточно универсальны... Я покупал для устранения течи по втулке газа, осталось много резинок на потОм... Постучись к transit150 (Илья) по поводу подбора ремкомплекта
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 7+1 мест...
Сообщение отредактировал Musha - Воскресенье, 19.11.2023, 22:31
