Течь ТНВД Bosch VE (86-00)
1986 постов
Дата: Воскресенье, 17.03.2024, 16:38 | Сообщение # 411
Зажигание включить для того чтоб клапан открытый был.
nikola1964 Меня здесь нет
970 постов
Дата: Воскресенье, 17.03.2024, 16:42 | Сообщение # 412
Всё,более менее наладил,причина не запуска была в отсутствии топлива в фильтре,то ли совпадение,то ли ещё хрен по какой причине,но отказал подкачивающий насос,был в запасе новый,установил,залил в фильтр соляры и через километр на тягле всё таки запустил,долго игрался с зажиганием и остановился на мягкой работе и хорошей приёмистости двигателя,есть один минус появился чёрный дымок,раньше не было,но не критично,хух wink .
Осталась правда загадка,теперь при установке ремня,отверстие на ТНВД не будет совпадать,но это уже мелочи,крышку пока не одевал,сделаю пару рейсов,посмотрим как дальше будет работать,да и посмотрю ещё как завтра на холодную заведётся....
3272 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 17.03.2024, 17:00 | Сообщение # 413
nikola1964, Разрежь вообще крышку- проще будет зажигание крутить.
Странно...может предхоз фланец ТНВД не так прикрутил.....КОля- делай свой потиху. Поставишь назад свой- напьёшься! happy
970 постов
Дата: Воскресенье, 17.03.2024, 17:55 | Сообщение # 414
Дим,если на холодную завтра без подогрева заведётся,то получается этот лучше моего и тяга ,резвость на покупном увеличилась,посмотрим короче..мой наверное не дёшево в ремонте выйдет помимо течи,там надо ещё может что менять.
Добавлено (17.03.2024, 17:57)
Не знаю,я уже сообразить не могу,что и как,можно и так ремень менять,отметки сделать по своему да и всё.
да опыта за два дня,я конечно поднабрался cool
3272 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 17.03.2024, 22:03 | Сообщение # 415
nikola1964, нужно найти нормального мастера. По отзывам. Спешить-то некуда. Он посоветует что-нибудь. Я когда-то покупал ремкомплект полностью и вместе с насосом относил. Мол, махните мне всё, что можно. Только на плунжерную пару я не раскошелился.... biggrin А так- шайбочки, резиночки, колечки.....
970 постов
Дата: Воскресенье, 17.03.2024, 22:11 | Сообщение # 416
Да нашёл я одного,200 км от меня,номерок есть,может как нибудь добегу.....
Добавлено (17.03.2024, 22:14)
Есть ещё в Пятигорске станция,вроде по Фордам тоже,мне как то советовали,но  эти мастера с Кав Минвод боюсь разденут меня до трусов...
Добавлено (18.03.2024, 13:16)
На холодную не завелась,поставил каминчик,без результата,сделал чуть чуть раньше ,завелась с пол тычка,но появился стук,думается на форсы,может этот насос помощней и не может продавить?
Добавлено (18.03.2024, 15:49)
Спецов у нас нет,интересовался у опытных Камазистов surprised ,послушали и сказали не мешай машине работать,сказали,что это не форсы,а просто такая работа ТНВД,мол ты привык к своему,а этот работает по другому,даже не знаю,что предпринять,если крутну на один миллиметр позже,работает мягче,но не заводится на холодную.....оставлю пока так до утра,если заведётся,то так и оставлю с этим рычанием
Сообщение отредактировал nikola1964 - Воскресенье, 17.03.2024, 22:14
1986 постов
Дата: Понедельник, 18.03.2024, 16:14 | Сообщение # 417
Надо на трасу и найти ту середину когда и тянет хорошо и недымит и все.
970 постов
Дата: Понедельник, 18.03.2024, 16:34 | Сообщение # 418
А что рычит?
Добавлено (18.03.2024, 18:16)
Я тут форум почитал,похоже на то,что компрессия у меня не очень,поэтому при чуть позже делаю,работа мягкая,но утром не заводится ,а делаю пораньше,как поставил сейчас...завтра утром будет видно wacko
1986 постов
Дата: Понедельник, 18.03.2024, 19:07 | Сообщение # 419
Пускай рычит главное что едит и недымит.
3272 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 18.03.2024, 20:56 | Сообщение # 420
nikola1964, попробуй ещё фильтры поменять: топливный и воздушный. И клапана отрегулируй. Лишним в любом случае не будет. Ну а рык...на мой взгляд...ты привык к тому насосу- этот другой. Правильно сказали камазисты. И , возможно, твой "старый" насос более уставший- вот и работает мягче....У меня когда-то было на бусе 1989 года . Работал мягенько, тихо. Но плохо заводился на холоде и неважно тянул. Расход был маленький. Насос был Лукас Кав и мост 3.9. Причину я так и не нашёл- продал как есть...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, BoozyteuR, петрен, Shrek, Gypsy, Tema0900, Musha, mihails, Обан, Evgeniy1961
