Течь ТНВД Bosch VE (86-00)
Musha
922 поста
Дата: Вторник, 19.03.2024, 11:47 | Сообщение # 421
Цитата nikola1964 (  ) Цитата transit150 ()Когда заводишь на холодную, не забывай нажать педаль газа в пол и только потом крутить пока не заведётся. А вот этого я не знал и никогда так не пробовал,спасибо за совет! Я тоже не слышал, но чуть нажимаю на педаль, не в пол...Добавлено (19.03.2024, 11:56) --------------------------------------------- Ещё заметил у себя закономерность: если припарковать машину на пригорке носом кверху то подвоздушивает топливную и тогда можно не завестись после ночи даже когда не холодно, а если книзу - без проблем, поэтому нашёл во дворе место с небольшим уклоном, в причины не вникал, езжу так уже очень давно....
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 7+1 мест...
nikola1964
1033 поста
Дата: Вторник, 19.03.2024, 12:13 | Сообщение # 422
Цитата Musha (  ) если припарковать машину на пригорке носом кверху то подвоздушивает топливную и тогда можно не завестись после ночи даже когда не холодно, а если книзу - без проблем, поэтому нашёл во дворе место с небольшим уклоном, Во чудеса!
Musha
922 поста
Дата: Вторник, 19.03.2024, 12:17 | Сообщение # 423
Цитата nikola1964 (  ) Во чудеса! А я уже писал об ентом чуде, только не помню в какой теме, давно...
3430 постов
Дата: Вторник, 19.03.2024, 22:40 | Сообщение # 424
Musha, Думаю, что это чудо называется износ ТНВД, который плохо тянет соляру из бака. Или ТННД.
Цитата transit150 (  ) Когда заводишь на холодную, не забывай нажать педаль газа в пол и только потом крутить пока не заведётся. 20 лет езжу на Транзитах и НИ РАЗУ!!! этого не делал.....Да, в мануале читал. Но .....как-то по жизни....пока не запустится - педаль не трогаю. Только сцепа выжата. И при глушении двигателя рекомендуют сцепление выжимать....
Musha
922 поста
Дата: Вторник, 19.03.2024, 22:55 | Сообщение # 425
Цитата Димарик (  ) Думаю, что это чудо называется износ ТНВД, который плохо тянет соляру из бака Ну допустим... тогда как влияет наклон авто вперёд или назад? Цитата Димарик (  ) Или ТННД Не знаю есть там обратный клапан? Наверное есть... Но все равно непонятно как влияет наклон машины на этот процесс???
3430 постов
Дата: Вторник, 19.03.2024, 23:35 | Сообщение # 426
Ну как насосу легче соляру качать- с "глубины" 30 см или 50 см?Добавлено (19.03.2024, 23:36) --------------------------------------------- Других объяснений лично я не нахожу.... Добавлено (19.03.2024, 23:37) --------------------------------------------- Машина с полным баком на холоде заводится быстрее, чем с пустым...
transit150
5316 постов
Дата: Среда, 20.03.2024, 00:00 | Сообщение # 427
Цитата Димарик (  ) 20 лет езжу на Транзитах и НИ РАЗУ!!! этого не делал.....Да, в мануале читал. Но .....как-то по жизни....пока не запустится - педаль не трогаю. Эта рекомендация была для Транзитов 80-х годов с механическим Лукас КАВ (хотя ЕПИК тоже КАВ, но не суть), у которого конструктивно отсутствует насос подкачки...
Но и для прилично изношенных БОШев ей нестоит пренебрегать.Добавлено (20.03.2024, 00:07) ---------------------------------------------
Цитата Musha (  ) Но все равно непонятно как влияет наклон машины cool на этот процесс??? Влияет очень просто... Где-то, ввиду износа, есть неплотность через которую происходит подсос воздуха. Когда наклон в одну сторону эта "дырка" оказывается в самой верхней точке и "сухая", тогда через неё хорошо поступает воздух, завоздушивая систему, а так-же происходит стикание топлива в бак. Когда наклон в другую строну, "дырка" оказывается ниже остаточного уровня внутрикорпусного топлива, её края смачиваются соляркой и она как бы закупоривается, в результате завоздушивания не происходит или происходит в значительно меньшей степни, которой можно принебреч.
nikola1964
1033 поста
Дата: Среда, 20.03.2024, 07:37 | Сообщение # 428
Поставил каминчик с утра на пол часа,завелась с пол тычка,на холостом работает вроде сносно,прогрел,перегазннул,рычит грубовато. Буду сейчас ехать в город,по пути пробовать варианты,но опять же ,крутну позже и думаю потише будет,а завтра хер запустится.....буду смотреть, какой дымок будет кидать. Вообще у меня такое чувство,что какая то несовместимость с форсунками по давлению.Добавлено (20.03.2024, 08:22) --------------------------------------------- Одно радует,не течёт соляра!
MGV
1836 постов
Дата: Среда, 20.03.2024, 09:00 | Сообщение # 429
Цитата nikola1964 (  ) Одно радует,не течёт соляра! nikola1964, радует другое. Что на бензинках такого Секаса нет...
эйван
2136 постов
Дата: Среда, 20.03.2024, 15:48 | Сообщение # 430
На бензинках много чего нет ,как и крутящего момента которая есть у дизеля ,а если еще и турбовый то вообще.
