Течь ТНВД Bosch VE (86-00)
Musha Меня здесь нет
916 постов
Дата: Вторник, 19.03.2024, 11:47 | Сообщение # 421
Цитата nikola1964 ()
Цитата transit150 ()Когда заводишь на холодную, не забывай нажать педаль газа в пол и только потом крутить пока не заведётся.
А вот этого я не знал и никогда так не пробовал,спасибо за совет!
Я тоже не слышал, но чуть нажимаю на педаль, не в пол...
Добавлено (19.03.2024, 11:56)
Ещё заметил у себя закономерность: если припарковать машину на пригорке носом кверху то подвоздушивает топливную и тогда можно не завестись после ночи даже когда не холодно, а если книзу - без проблем, поэтому нашёл во дворе место с небольшим уклоном, в причины не вникал, езжу так уже очень давно....
nikola1964 Меня здесь нет
1032 поста
Дата: Вторник, 19.03.2024, 12:13 | Сообщение # 422
Во чудеса!
916 постов
Дата: Вторник, 19.03.2024, 12:17 | Сообщение # 423
Во чудеса!
А я уже писал об ентом чуде, только не помню в какой теме, давно...
3413 постов
Дата: Вторник, 19.03.2024, 22:40 | Сообщение # 424
Musha, Думаю, что это чудо называется износ ТНВД, который плохо тянет соляру из бака. Или ТННД. wink
20 лет езжу на Транзитах и НИ РАЗУ!!! этого не делал.....Да, в мануале читал. Но .....как-то по жизни....пока не запустится - педаль не трогаю. Только сцепа выжата. И при глушении двигателя рекомендуют сцепление выжимать....
916 постов
Дата: Вторник, 19.03.2024, 22:55 | Сообщение # 425
Ну допустим... тогда как влияет наклон авто вперёд или назад?
Цитата Димарик ()
Или ТННД
Не знаю есть там обратный клапан? Наверное есть... Но все равно непонятно как влияет наклон машины  cool  на этот процесс???
3413 постов
Дата: Вторник, 19.03.2024, 23:35 | Сообщение # 426
Ну как насосу легче соляру качать- с "глубины" 30 см или 50 см?
Добавлено (19.03.2024, 23:36)
Других объяснений лично я не нахожу....
Добавлено (19.03.2024, 23:37)
Машина с полным баком на холоде заводится быстрее, чем с пустым...
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Среда, 20.03.2024, 00:00 | Сообщение # 427
Эта рекомендация была для Транзитов 80-х годов с механическим Лукас КАВ (хотя ЕПИК тоже КАВ, но не суть), у которого конструктивно отсутствует насос подкачки...
Но и для прилично изношенных БОШев ей нестоит пренебрегать.
Добавлено (20.03.2024, 00:07)
Влияет очень просто... Где-то, ввиду износа, есть неплотность через которую происходит подсос воздуха. Когда наклон в одну сторону эта "дырка" оказывается в самой верхней точке и "сухая", тогда через неё хорошо поступает воздух, завоздушивая систему, а так-же происходит стикание топлива в бак. Когда наклон в другую строну, "дырка" оказывается ниже остаточного уровня внутрикорпусного топлива, её края смачиваются соляркой и она как бы закупоривается, в результате завоздушивания не происходит или происходит в значительно меньшей степни, которой можно принебреч.
1032 поста
Дата: Среда, 20.03.2024, 07:37 | Сообщение # 428
Поставил каминчик с  утра на пол часа,завелась с пол тычка,на холостом работает вроде сносно,прогрел,перегазннул,рычит грубовато.
Буду сейчас ехать в город,по пути пробовать варианты,но опять же ,крутну позже и думаю потише будет,а завтра хер запустится.....буду смотреть, какой дымок будет кидать.
Вообще у меня такое чувство,что какая то несовместимость с форсунками по давлению.
Добавлено (20.03.2024, 08:22)
Одно радует,не течёт соляра!
MGV Меня здесь нет
1826 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 20.03.2024, 09:00 | Сообщение # 429
nikola1964, радует другое.
Что на бензинках такого Секаса нет...
2110 постов
Дата: Среда, 20.03.2024, 15:48 | Сообщение # 430
На бензинках много чего нет ,как и крутящего момента которая есть у дизеля ,а если еще и турбовый то вообще.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: v_a, Shrek, Taras_s, эйван, Ssl, WaleryG, dimimor777, long7, pokawor945
