Замена форсунок
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 22:40 | Сообщение # 271
Quote (Почтальон)
.Мой поставщик "пробил" несколько форсунок для атмосферника - цена одна. Около 200 долларов. Но сказал такую вещь - это будут настоящие Stanadyne, привезут под заказ из Германии....
Кажется,весной мы тут десять страниц копья ломали какой цвет на форсах должен быть для турбомотора-синий или оранжевый:человеку брат-дальнобойщик привез из Германии чистый Станадайн примерно по 200 долярив за штуку,а машина "не поехала"! sad
Я уж не помню.на чем сердце успокоилось,то ли старые поставил,то ли другие купил,и машина ожила! tongue biggrin
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 23:00 | Сообщение # 272
всім привіт, smile
Quote (Малыш53)
что заводской ...... но на 1 ц
-- да-да, они заводские...а на каком стоИт,- это не так важно, - хоть на 1, хоть на 2,3,4....
Quote (черный_чак)
-- я думаю что цвет, не играет такую существенную роль,- главное шоб форса была "турбированою"...
щасливо. smile
Почтальон Меня здесь нет
12 постов
Дата: Вторник, 23.10.2012, 11:37 | Сообщение # 273
А в Минске реально торгующие форсунками кто-нибудь есть? В АвтоГраде, в Ждановичах, например?
Форд-Транзит, 1996, 2.5D, Дом на колесах
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Вторник, 23.10.2012, 22:27 | Сообщение # 274
Еврофорд, магаз "Форд Транзит" на Восточной, Автоград пав 2009(кажись), 2 этаж точно.
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Пятница, 09.11.2012, 23:57 | Сообщение # 275
Подскажите номерок уплотнительной резинки колпачка обратки форсунки .
Добавлено (09.11.2012, 23:57)
Если я хочу поменять топливные магистрали обратки и подачи, бак надо снимать или можно так подлезть?
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Дата: Суббота, 10.11.2012, 00:55 | Сообщение # 276
CERGIO1985, Я менял подачу. Без снятия. Ничего сложного.
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 22:27 | Сообщение # 277
всім привіт, smile
Quote (CERGIO1985)
-- если есть яма и ловкость рук, то -
Quote (lalo16061966)
Ничего сложного.
щасливо. smile
648 постов
Дата: Вторник, 13.11.2012, 21:38 | Сообщение # 278
Снял сегодня форсунки и ТНВД, отдал дезилисту. Форсунки проверил сразу, три из них льют cry :'( cry Говорит он мне, покупай новые форсы, ставь ТНВД и в путь. Я ему, а ТНВД чего типо смотреть не будешь, он говорит - НЕТ angry Думаю чего, зря снимал, еле уболтал его чтоб на стенде проверил и подрегулировал. Сегодня он оставил его мыться в какой то камере (типо бани), завтра говорит посмотрю.
На форсунках номеров невидно, краска (метки) тоже все стёртые, на одной из форсунок вроде зелёная метка. Ставить буду Stanadyne 26632 оранжевые.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Вторник, 13.11.2012, 22:19
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Вторник, 13.11.2012, 22:06 | Сообщение # 279
Кстати, кто знает, сколько мл в минуту должны лить в обратку Ч образные форсы. Хочу ради интересса свои проверить на обратку.
648 постов
Дата: Вторник, 13.11.2012, 22:15 | Сообщение # 280
Quote (Pavlyxa)
У меня на одной форсунке обратки небыло (текло на двигатель) Увеличение расхода не заметил. Думаю грамм 100-300 на 100км.
