Замена форсунок
Дата: Пятница, 01.03.2013, 03:18 | Сообщение # 291
Цитата (сава33)
снимайте насос и везите на диагностику.
 -- я думаю это чуть поспешное решение,- сначала бы разобраться с форсами, потом "поиграться" с зажиганием, а уж потом браться за насос.
Busovod Меня здесь нет
16 постов
Дата: Пятница, 22.03.2013, 19:40 | Сообщение # 292
здравствуйте, добрые люди или не добрые) Подскажите можно ли ездить на машине если одна из форсунок плохо себя ведет, а именно завоздушивает (это по симптомам) знаете ли звук издает тук тук тук и подтраивает на холостых особенно холодный. Пока на новые форсы не заработаю???
Ford transit 1994, 2.5D BOSCH длинный низкий
jmur76 Меня здесь нет
15 постов
Дата: Суббота, 11.05.2013, 21:00 | Сообщение # 293
а как сюда фотку кинуть, подскажите.
Ford transit короткий, низкий 2,5 дизель 95г 4FB
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Вторник, 14.05.2013, 10:13 | Сообщение # 294
Столкнулся  с проблемой при замене форсунок. Поставил новые теплоизоляционные колечки на форсы собрал все  завел. Мотор колбасит троение и т п.
 опытным путем уменьшая  высоту колец добился нормальной работы движка. Отсюда вопрос каковы должны быть размеры колец на форсах с пластиковой обраткой и с металлической.  Я поначалу значения этому не придавал
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Среда, 15.05.2013, 07:09 | Сообщение # 295
эдвард944, ну так они и идут двух размеров-тонкие под пластик и толстые под гайку,зрительно в пару мм разница,под рукой колечек нет,но разницу в длине форсунок могу замерять
Сообщение отредактировал DidPornas - Среда, 15.05.2013, 07:12
Дата: Среда, 15.05.2013, 08:41 | Сообщение # 296
во как, а я думал у них разное давление просто, я как то себе на 98 год краб поставил старые Мурзины с платсмассовыми колпачками, так вот мотор так и плохо работал, троил и колбасил, а у него были рабочие , нормально работали просто он себе купил новые, так я и себе купил потом новые и не заморачивался, с металлическим колпачком как положено для моего мотора
695 постов
Дата: Среда, 15.05.2013, 09:35 | Сообщение # 297
Интересная хрень получается-от упора-пластиковая 82.5мм железная 81мм НО!выступающая часть у обеих 23.3мм! Просто из практики-если на железную поставить тонкое колечко то оно прогорает,если на пластиковую толстое-то не садится верхний пыльник. Изначальный вопрос повис в воздухе-насколько и в каком двигателе распылитель должен торчать в камеру сгорания???
Дата: Среда, 15.05.2013, 20:13 | Сообщение # 298
О как.Ребята может у кого-то голова скинута .Надо-бы примерить разные форсы.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 15.05.2013, 20:24 | Сообщение # 299
покупали в прошлом году Дымку (в Минске покупали и в Крым отсылали) колечки которые второпластовые, атк даж на рынке на топливной точке сказали давай ЦВЕТ колечка( у него синие были ,поставило и все как надо) сказали на трубовые 3вида колечек отличаются еле еле между собой и по цвету. на не турбовый мне предлагами 2 вида.одни меньше вторые толще буквально на мм.
Дата: Среда, 15.05.2013, 20:37 | Сообщение # 300
Ну совсем расстроили.Ну а старые оставить или промерить это не выход?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, batraz
