Электронасос подкачки топлива
Dimastii
79 постов
Дата: Среда, 02.05.2012, 15:21 | Сообщение # 91
Доброго времени суток коллеги! Нашел данную тему ввиду проблемы с подкачивающим, но как оказалось он у меня работал... Подскажите новичку, пытаюсь поставить на ход фордулю 92г.в. лукас механика... Вобщем суть в чем-не пойму откуда берется воздух в ТНВД. прокрутили уже все гайки, хомуты. В форсунки топливо поступает, из фильтра в ТНВД тоже норм.Короче говоря топлвная в норме (как мне кажется), но в трубке обратки видно что пенится соляра да и просто воздушные пузыри есть. Еще момент интересный, при работе подкачивающего эл.насоса соляра через обратку в ТНВД идет, при работе стартера соотв. нормально все, как положено сливает в обратку. Щас вот еще подсказали что возможно какой нить эл. магнитный клапан закрылся. Посоветуйте что нить, уже не знаю что и думать. Вот темка про моего коня http://transit-club.com/forum/44-5911-11
Ford Transit 1992 г.в. 100 LD мотор 1987 г.в. 2,5 TD высокий, длинный, теперь 15" теперь Bosch мех.
Дата: Среда, 02.05.2012, 15:28 | Сообщение # 92
http://transit-club.com/forum/28-8432-199903-16-1335861590 вот вчера...
Dimastii
79 постов
Дата: Суббота, 05.05.2012, 23:57 | Сообщение # 93
lalo16061966, Нет, вечером проверил-клапан щелкает нормально. Выкручивать правда не стали. Снял шланг с обратки-прогнали стартером воздух, полилась соляра-закрутили обратку. опять стартером крутить-ноль результата. Меня вот еще что удивляет-при включении эл насоса подкачки топливо поступает как надо, по кругу, но и одновременно из обратки подпирает. Как так может быть?фильтр полный, не завоздушен. Трубки на баке не проверял, но вроде отец правильно закручивал. Вобщем с самой простой системой разобраться не могу((Добавлено (05.05.2012, 23:57) --------------------------------------------- Все, запустили с горем пополам. Вчера стали выкручивать фильтр-он замкнул на стартере-в итоге 2 дыры(( заказывать новый. Но на последний шанс он и ненужен был. Пустили обратку мимо фильтра (шлангом вывел в канистру), немного быстрого запуска и... с 3 раза затарахтел. Понять не могу что мешало работать при нормальной обратке через фильтр((
737
33 поста
Дата: Пятница, 25.05.2012, 09:06 | Сообщение # 94
значит был подсос воздуха в фильтре,если не даш ему ума то поставь с фольцвагена
1993 транзит бус\средний\короткий\2,5лукас 1989 транзит бус\средний\короткий\2,5бош 1994 транзит бус\низкий\короткий\OHC\бенз\метан
kasjavka
2274 поста
Дата: Пятница, 25.05.2012, 13:28 | Сообщение # 95
Quote (Dimastii) Пустили обратку мимо фильтра и выведи в бак, очень часто с обратки кормицца воздухом и касячит...
737
33 поста
Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 21:50 | Сообщение # 96
у меня на лукасе прошлой осенью начал потихоньку умирать насос низкого давления в тнвд, под руками был эл.насос от волги,вобщем чтоб снизить давление я его закольцевал но через регулятор давления от той-же волги. Но я его доработал,срезал ему башню и поставил регулировачный болт-крутиш и регулируется давл.,фотки позже скину.повышаеш-увеличиваются холостые и начинает переть нихило..
Дата: Среда, 30.05.2012, 20:05 | Сообщение # 97
Мужики, всем большой привет! Помогите новичку в фордах полный ноль, правильно сделать выбор ел. насоса, какой лучше поставить от волги , от запорожца или может ещё какой. Просто достался форд в разобраном виде, 90г, 2,5, короткий, низкий. Был без движка, движок вроде нашёл, от модели ранних лет с воздушным фильтром сверху, ТНВД бош. Вот теперь мучаюсь собираю. Очень хочется оживить. Помогите кто может. И ещё подскажите фильтр оставить как на первой фото или как на второй, какой будет получше. Может кто схемку попонятнее скинет, с описанием что где должно стоять. Заранее спасибо
Сообщение отредактировал nik4580 - Среда, 30.05.2012, 20:06
Дата: Среда, 30.05.2012, 20:07 | Сообщение # 98
Помогите разобратся что куда подсоединять, и как правильно. Вопрос трубопровод с соляркой идёт от бака к фильтру, с ручной подкачкой, потом на ТНВД, но на какой вход на ТНВД нужно присоединить к №1 или №2 и где вставлять ел.насос? Мех насоса нет.
EU4KD
338 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 21:07 | Сообщение # 99
nik4580, на странице №6 я написал с фото. по другому будешь давление уменьшать на ТНВД, сальники не все могут выдержать. два года катаюсь проблем нет.
Дата: Четверг, 31.05.2012, 22:10 | Сообщение # 100
EU4KD Приветствую, а Вы можете поподробнее описать, что куда и как называется тоесть фирма фильтра и марка ел. насоса марка. А то марка фильтра на предыдушем фото одна, а на стр 6 другая. И сколько стоит фильтруюший элемент в фильтр для данной модели. Икак Вы его подключали ? Заранее спасибо
Сообщение отредактировал nik4580 - Четверг, 31.05.2012, 22:14
