Разговоры про форсунки
00Жанна00
4416 постов
Дата: Четверг, 29.11.2012, 23:03 | Сообщение # 591
Quote (РУБАЛЬ) кто знает что будет если заглушить обратку на одной форсунке Не знаю,не глушили. А зачем?
Дата: Пятница, 30.11.2012, 15:11 | Сообщение # 592
Quote (РУБАЛЬ) что будет если заглушить обратку на одной форсунке
-- приблизительно, как вас, сильно напоить пивом, а "хвостик" завязать в узелок. ....вы бы лучше сказали, что случилось, а мы, бы придумали, что можно вам сделать.... можно переставить колпачки местами,- хотя-бы.....
kalinaa1966
125 постов
Дата: Среда, 09.01.2013, 18:03 | Сообщение # 593
мужики,можно-ли по VIN-коду,определить какие форсунки ставил завод изготовитель?  Добавлено (09.01.2013, 18:03) --------------------------------------------- У меня такая ситуация.На движке стоят форсунки №26964 метка зеленая.По всем таблицам проверял.под таким номером идут метки белые.Что за ерунда напутанная.Либо завод ошибся,либо ....... У меня простой дизель 2,5 (1999г.в.) VIN-WF0LXXGBVLXU25696.Кто,что знает по моей проблеме?
Форд-транзит,1999г.в.,DI 2.5
romas-by
21 пост
Дата: Вторник, 15.01.2013, 11:38 | Сообщение # 594
доброго дня!!! нуждаюсь в проставках(кажется так они называються) в форсунки "карандаши" 2.5D 86 г.в.
Форд Транзит 86г.в. 2.5D подвышенный коротыш ситроен ксара 1.4i 98 г.в.
ft-master
Дата: Вторник, 15.01.2013, 12:37 | Сообщение # 595
Скобы крепежные наверное?? Или распылители??(что еще проставкой можно назвать??) Номер 13??Или11?
romas-by
21 пост
Дата: Вторник, 15.01.2013, 14:34 | Сообщение # 596
проставка находится между номерами 11 и 12 на рис. её не видать...
ft-master
Дата: Вторник, 15.01.2013, 20:40 | Сообщение # 597
Цитата (romas-by) проставка находится между номерами 11 и 12 на рис. её не видать... Вкладыш дистанционный.Таких деталей отдельно не бывает.(гляну в гараже - может пару б/у и найду)А куда свои то дел?????????
romas-by
21 пост
Дата: Суббота, 19.01.2013, 21:16 | Сообщение # 598
когда менять буду, пофотаю. там выработка от иголок пошла...плиз помогите кто чем может...а сикока стоят форсы???Добавлено (19.01.2013, 21:16) --------------------------------------------- подскажите сколько стоят форсунки? может кто продаёт? перештудировал барахолку- не нашёл...
rover06
28 постов
Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 17:49 | Сообщение # 599
Может кому-то понадобится, каталог форсунок.
Land Rover diesel
Сообщение отредактировал rover06 - Воскресенье, 20.01.2013, 18:03
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 07:39 | Сообщение # 600
Цитата (romas-by) подскажите сколько стоят форсунки? -- romas-by, очень мало машинок с "карандашами", и на форуме редкость, но где то писалось о рем комплектах .... зачем, Вам, вся форса,- если можно заменить распылитель......
