Разговоры про форсунки
Дата: Пятница, 23.11.2012, 20:52 | Сообщение # 571
в растворителе,- не знаю, не делал.... мы мочили в бензине, потом иглы полировали в станке пастой гоя, промывали керосом, и аж через год, перед зимой, всё повторяли....
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Пятница, 23.11.2012, 21:23 | Сообщение # 572
Quote (ярос_лав)
у вас проще,- машинка умная,- загнали на диагностику,- и усё видно...
Всё да не всё!Загнал,проверили IDSом,показал нормальную работу форсуноки две ошибки по насосу.При попытке влезть в насос IDS получил отказ от насоса.А причина посещения-потеря тяги и нераскручивание двигателя до высоких оборотов под нагрузкой.
Дата: Пятница, 23.11.2012, 22:53 | Сообщение # 573
Quote (sanek3)
-- видать, такие мастера.... sad
Дата: Суббота, 24.11.2012, 13:21 | Сообщение # 574
сегодня снял форсунки и проверял на насосе,одна частично закоксовалась,три другие пылят по разному две по сильнее одна слабее похоже надо регулировать ход иглы(две крайние форсунки на холодном двигателе стучали)не знаю поможет или нет
Monah Меня здесь нет
173 поста
Дата: Суббота, 24.11.2012, 14:14 | Сообщение # 575
Quote (89522443854)
Скорее всего надо будет менять
Короткий,средний,пасажир(8 мест).2.5D.1989.Акб-Bosch S5 Silver Plus 100 ah.Шины-185R14С.Топлевная-BOSCH. Тел.:(067)7248271
Дата: Суббота, 24.11.2012, 16:36 | Сообщение # 576
Quote (89522443854)
-- так как мы делали(выше описывал),- то на зиму, хватало с головой....
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 13:56 | Сообщение # 577
сегодня поставил форсунки завел движок шум не ушол,полез регулировать четвертую форсунку вроде шум убрал обрадовался! минут двадцать тарохтел потом потихоньку начало клацать и вернулось все на круги своя.
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 14:20 | Сообщение # 578
Quote (89522443854)
Свози форсы на стенд.Спец все таки лучше поймет ,что с ними.
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 15:30 | Сообщение # 579
я эту форсунку в начале лета возил спецам сняли 650 рублей и стук остался как был.пробег на машине 460 тысяч км.думаю менять форсунки и отрегулировать насос под новые форсунки дорого но хорошо.
173 поста
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 15:39 | Сообщение # 580
Quote (89522443854)
Может это не форсы стучат?А вообще форсунки расчитаны на 100000 км.
