Разговоры про форсунки
Sokol89 Меня здесь нет
20 постов
Дата: Четверг, 23.07.2015, 20:16 | Сообщение # 901
Проверял не давно свои форсунки и вот что оказалось,на всех абсолютно разное давление и ну двух из них четыре струйки,а на двух пять!Про давление понятно,надо регулировать,а про количество отверстий вопрос?Влияет ли это как то на роботу?нужно менять на одинаковые или можно ездить?
Transit,грузовой фургон,короткий низкий белый.14/80/205" ,MT-75;2.5 D;76 л.с (краб); Bosch;2000г.в.
Дата: Четверг, 23.07.2015, 20:50 | Сообщение # 902
Sokol89, после,кажется,92 года форсунки на пять отверстий.
Как по мне-конечно менять и менять на новые.
Хотя бы те,что с четырмя отверстиями.
Ну и проверить и отрегулировать две оставшиеся.
На твой мотор,скорее всего,должны идти красные форсунки 33706.
На Аверсе по 80 евро.
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 23.07.2015, 20:56
Дата: Четверг, 23.07.2015, 20:55 | Сообщение # 903
представляю себе звук работы и колбасню на холостых!  wacko .
Кстати, хотел похвастаться результатом устранения вибраций на своем дизеле, где львиная доля исчезла именно после замены форсунок: http://mikrob.ru/go.php?https://youtu.be/KyFn7yZPupU     yahoo
20 постов
Дата: Четверг, 23.07.2015, 21:36 | Сообщение # 904
Да колбасит крепко,поэтому и решил проверить.А звук как звук)))или может это я привык)))
Дата: Четверг, 23.07.2015, 22:20 | Сообщение # 905
Мой так тарахтел (это перед зимой, когда момент впрыска чуть "вперед" сдвинут, и мотор звонче работает): https://www.youtube.com/watch?v=tRawOHqXXVo
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Среда, 29.07.2015, 14:59 | Сообщение # 906
всем привет.народ выручайте,как подобрать форсы?смотрел таблицу и ничего не понял.заранее очень признателен.
Дата: Среда, 29.07.2015, 16:21 | Сообщение # 907
робин, твои красные 32144 или 33706
244 поста
Дата: Четверг, 30.07.2015, 13:01 | Сообщение # 908
san_san, ПРИВЕТ.ОГРОМНОЕ СПАСИБО.В НАШИХ МАГАЗАХ НЕ ДОБЬЕШСЯ.
Дата: Четверг, 30.07.2015, 13:08 | Сообщение # 909
робин, привет. Да ничего, нормально, меня постоянно пытаются научить на рынке что есть тока два типа форсунок - атмо и турбо. Мол атмо- это с пластиковыми колпачками а турбо- это металлические. При чем когда я хочу им показать распечатку номеров форсунок - отмахиваются как будто я их чемто заразить собираюсь, даже не читают
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 22:19 | Сообщение # 910
Подскажите пожалуйста,как вытащить уплотнительное колечко форсунки из ГБЦ.Форсунку снял,текло из под нее,решил заменить колечко,а оно осталось в головке.Второй цилиндр,доступ есть небольшой,может сверлом шуруповертом?
