Разговоры про форсунки
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 22:22 | Сообщение # 911
Цитата митька (  ) Подскажите пожалуйста,как вытащить уплотнительное колечко форсунки из ГБЦ.Форсунку снял,текло из под нее,решил заменить колечко,а оно осталось в головке.Второй цилиндр,доступ есть небольшой,может сверлом шуруповертом?
Я доставал длинной спицей .. на конце был небольшой загиб в виде крючка.
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
митька
125 постов
Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 22:29 | Сообщение # 912
Велосипедная?Будем пробовать,спасибо за оперативный ответ.Даже если раскрошится,дыркну чуть,все и повылетает.
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 01:07 | Сообщение # 913
Цитата митька (  ) Велосипедная? Нет.. так и не смог вспомнить что это было... это была даже не спица, а скорее пластина шириной 3-4 мм. толщиной 1,2-1,5 мм из нержавейки, длиной 17-20 см. И кончик я заточил в виде крючка. И им вытаскивал. Правда, не с первого раза, но с 3-ей 4-ой попытки умудрялся подцепить.
Фелuкс
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 12:38 | Сообщение # 914
Я электродом двухмиллиметровым доставал. Тоже кончик загнул, и вытащил колечко.
Kramatorsk
632 поста
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 12:55 | Сообщение # 915
Цитата митька (  ) Подскажите пожалуйста,как вытащить уплотнительное колечко форсунки из ГБЦ Доставал большим саморезом (шурупом) , пальцами чуть крутануть , а крючками и конусами не получилось.
spader
2 поста
Дата: Пятница, 28.08.2015, 19:47 | Сообщение # 916
Обломился болт форсунки,дураторг 2.2.Добавлено (28.08.2015, 19:47) --------------------------------------------- Обломился болт форсунки,дураторг 2.2. Снял крышку и керном выкрутил обломок,собирал ударным пистолетом на малом моменте..кто слышал про титановые болты?
форд транзит ван 2008
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Пятница, 28.08.2015, 19:50 | Сообщение # 917
Болт специально сделан нежным... чтобы не вытягивать резьбу из ГБЦ, может ещё по какой задумке инженеров... и считается одноразовым. У нас некоторые механики могут пару раз затянуть... но очень нежно. На третий раз точно выбрасывают.
dervisch
158 постов
Дата: Среда, 23.09.2015, 22:25 | Сообщение # 918
Кто знает на форсунках 33408 и 33710 семь отверстий на распылителе или пять?
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
Дата: Четверг, 24.09.2015, 07:13 | Сообщение # 919
dervisch, вроде,больше пяти ни на каких нет. Но я в этом точно не уверен. Где-то читал.что есть форсы с семью отверстиями,но меня здесь уверили что это не так.
dervisch
158 постов
Дата: Четверг, 24.09.2015, 07:15 | Сообщение # 920
Спасибо черный_чак, я тоже где-то одним ухом когда-то слышал о семи,вот и решил спросить на всякий случай.
