ТОПЛИВНЫЙ БАК
narnii Меня здесь нет
4 поста
Дата: Среда, 30.01.2013, 23:39 | Сообщение # 131
всем привет. есть такой вопрос у меня можно ли вставить другой бак (чтоб больше вмечалось ольше топлива) с какой машины подойдет. транзит 2002г. 2.4тд
Форт Транзит,2002г., 2.4td, 90л.с
Casserring Меня здесь нет
18 постов
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 15:29 | Сообщение # 132
Здравствуйте , есть 2 вопроса, 1 на транзите 96 г. на сколько литров бак 55 или 68 ???
второи вопрос , на заправках долго заправляюсь , с горловины так и прет пена и медленно уходит топливо , какая может причина ????
Ford Transit,1996,diesel
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 15:39 | Сообщение # 133
Александр посмотри параллельно-ли земле стоит бок?Есть подозрение что передний край бака ниже заднего.Может хомут сгнил.
18 постов
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 16:16 | Сообщение # 134
а в чем тогда прикол ????на счет выше ниже не смотрел , но крепления бака целое
Добавлено (19.05.2013, 16:16)
это получается , воздушные трубки сзади бака и если перед опущен значит трубки до краев уже , так ???
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 18:03 | Сообщение # 135
Casserring
1. 68 л. Заехав левым передним колесом на холмик. можно ещё чуть ли не десятку впихнуть.
2. Забит дренаж (вроде, не лечится, колхозить надо)
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 19:20 | Сообщение # 136
Дренаж что-бы не было вакуума при работающем двигле.
    Не знаю за трубки а заливная горловина - Да.
18 постов
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 20:03 | Сообщение # 137
заехал тока что на яму , бак к кузову намертво,не шетает не трясет ,в полу под деревянным покрытим вырезана отверстие чтоб добраться до трубок и датчика бака , там в поролоне был и прижатая трубка.и бак с верху мокрый видать текло с трубки
Добавлено (19.05.2013, 20:03)
может быть что когда пол бака , нехватка топлива, иза того что в бак не поступает воздух ?
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 20:31 | Сообщение # 138
Casserringможет быть и такое.
18 постов
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 20:41 | Сообщение # 139
прикольно , как проверить воздушную трубку ?? и смотрите , сначало воздушная трубка идет с какого-то колпачка на какуюто штучку типа обратного клапана , а потом трубка подымается на бак во =)
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 21:02 | Сообщение # 140
Ну на бак что-бы сранью из под колеса не забивало.А проверить-снимаешь этот клапан и дуешь в трубку должно свободно дуться в бак.Затем продуваешь сам клапан.Но повторюсь это от вакуума в баке.А воздушная пробка из-за горловины.А когда бак почти пустой нормально заливается?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, Tema0900, эйван, Musha
