ТОПЛИВНЫЙ БАК
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 22:42 | Сообщение # 151
sergey_851, возможно о разных. Я -- о тех, которые сам прощупал. Не помню на 100%, но один из них припаян к баку намертво, а второй, вроде, на площадочке, но его хрен снимешь. Именно поэтому я сделал отдельную ветку дренажа.
Дата: Понедельник, 20.05.2013, 15:11 | Сообщение # 152
Вот я то-же не помню ни каких клапанов.Один на дренаж и вроде-бы все.
Добавлено (20.05.2013, 15:11)
Цитата (Casserring)
Попробую потом отпишу
Александр ну и как успехи.
Дата: Понедельник, 20.05.2013, 21:31 | Сообщение # 153
Купила машину 2007 г. стала плохо тянуть. нашли причину в дроссельной заслонке. дело в том когда отсоединили заслонку она едит, как положено, но пишет ошибку, если присоединяем , то ошибки нет. как долго можно ездить без рабочей заслонки и можно ли вообще?
Casserring Меня здесь нет
18 постов
Дата: Понедельник, 20.05.2013, 21:43 | Сообщение # 154
[quote=sergey_851]Александр ну и как успехи.[/quote]
Хреново , сегодня залил на заправке 7 л и потекло снова , в канистру 10л быстро слил остольные 3 л кое как запехнул , приехал на яму , сначало заехал передним колесами под наклоном залил еще 3 литра влезло и стало , с низу по баку постучал еще 3л влезло , подождал потом заехал задними колесами еще чучуть залил , короче последние 2л были перебор я потом заметил , все вытекло через эту воздушную трубки или как ее там , так что я не знаю что эта за штучка с боку бака припаяна . завтра еду в командировку надеюсь весь бензин спалить и уже приехать и разобрать бак , фотки все выложу и покажу что и как там у меня . если есть советы что приколхозить сразу туда жду =).
По поводу наклона бака так это да зад бака задраны и-за усиления заднего моста добавлена еще пластина и когда пустои жопа приподнята , а соляра в Одессе на всех заправках пенится ,я так думаю это и-за насоса в АЗС ,пенится будет по любому .
Пока такие Новости !
Ford Transit,1996,diesel
Сообщение отредактировал Casserring - Понедельник, 20.05.2013, 21:43
Дата: Среда, 22.05.2013, 19:36 | Сообщение # 155
Скажу по секрету\только ни кому\ Она везде пенится.Но пена спадает моментом и заправке не мешает.Давай фото .Лично я вижу только одну причину и ее указал выше.Может кто нибудь еще что подскажет.
Добавлено (22.05.2013, 19:36)
Александр ну и как наши дела?
kalinaa1966 Меня здесь нет
125 постов
Дата: Вторник, 28.05.2013, 09:51 | Сообщение # 156
Мужики всем привет.У меня такой вопрос:-как убрать клипсы с подачи и обратки на баке.Возможно-ли это.У меня все трубки пластмассовые,хочу переделать на резиновые шланги.Большое спасибо всем кто откликнется.
Форд-транзит,1999г.в.,DI 2.5
Дата: Вторник, 28.05.2013, 15:57 | Сообщение # 157
kalinaa1966ЭЛЕМЕНТАРНО.
Обратку трогать необязательно, только в случае явного подтекания, т.к. через неё не завоздушишь. Единственный участок на подаче топлива до фильтра где есть разряжение и возможен подсос -- от бака до подкачивающего насоса.
Резиновый шланг прямо на пластмассовый я бы одевать не стал (разве что до дома доехать). Александр из Таганрога правильно посоветовал -- через железную трубочку. Удачи!
Добавлено (28.05.2013, 15:57)
И ещё: желательно выбрать шланг с максимальным внешним диаметром (т.е. толстый), тогда он хомутами лучше обожмётся.
125 постов
Дата: Вторник, 28.05.2013, 18:32 | Сообщение # 158
lalo16061966, Спасибо!!!
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 28.05.2013, 20:51 | Сообщение # 159
Фото отчет сделай! Что да как! Пригодится многим!
ASX
Дата: Пятница, 31.05.2013, 20:20 | Сообщение # 160
Извиняюсь, что немного не в тему, но лучшей не нашел (а создавать пока не могу). Подскажите, какой бак подойдет на транзит 1986 года, дорестайл, бензин. Может быть от наших подойдет, что бы в штатное место? В каталоге не нашел(
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha
