ТОПЛИВНЫЙ БАК
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Пятница, 31.05.2013, 20:27 | Сообщение # 161
ASX,  А зачем мудрить? На разборках эти баки на мусор выбрасывают.
ASX
Дата: Пятница, 31.05.2013, 20:49 | Сообщение # 162
Машина то редкая, боюсь такую не найти. А вот следующее поколение более чем реально. Подойдет отуда?
Casserring Меня здесь нет
18 постов
Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 19:56 | Сообщение # 163
[quote=sergey_851]Добавлено (22.05.2013, 19:36)
Александр ну и как наши дела? [/quote]
Разобрал повторно , было больше времени и фотик
вот ссылка на драйф2.ру http://www.drive2.ru/cars/ford/transit/transit_5th_generation/casper12/journal/1249483/
вытекало топливо с крышки бака где датчик и подключения шлангов , возле однои из трубок трещина , что с боку бака припаяна каке-то фигня , я в трубку дул так воздух только в бак попадает , обратно не высасывает
Ford Transit,1996,diesel
Дата: Пятница, 13.09.2013, 21:37 | Сообщение # 164
скажите пожалуйста когда клеили пластмассовый бак холодной сваркай его надо обезжиривать чем ни будь?
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Пятница, 13.09.2013, 21:53 | Сообщение # 165
tamcli, надо.
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Пятница, 13.09.2013, 22:17 | Сообщение # 166
Цитата (stas_barabass)
Родилась так сказать "новая тема" а вместе и с ней вопросы!Топливный бак на транзитах из пластика и по идеи окалин как на металическом быть не должно! НО! Ведь как то ухаживать за ним надо? Промывать? И какими седствами?
И по поводу пробоин!.. У кого они были? И как кто чинил? Прошу поделиться опытом... заранее спасибо!.. С уважением!...
 Получил течь в баке, чем не понял, заклеил двухкомпонентным клеем, все ок!
пешеход
mps Меня здесь нет
15 постов
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 16:09 | Сообщение # 167
Всем доброго времени суток!
Коротко о проблеме: Купил я Транзит, не на ходу. Бывший хозяин сказал что умер ТНВД. Сняв ТНВД и форсунки отвез местному специалисту по Lucas Epic. Его резюме – ТНВД труп, форсы – за коксованы. Решил не покупать бэушку, сказал чтоб отремонтировал мой насос. Пока насос был в ремонте, купил на рынке комплект форсунок, стенд показал не плохие результаты. И заодно затащив бусик на СТО, там мне сняли и промыли бак. Оказалось, что бывший владелец заправлял его чем угодно))), вследствие этого лег ТНВД и форсы. Все это дело установив, заодно поменял ГРМ+ролик+термостат+ремни на генератор и г/у. И вот настал момент заводить… Стартер крутит, а машина молчит. Даже не схватывает… Думал сразу метки ГРМ, проверил, все GOOD. Два дня ломал голову почему не заводится… И все таки нашел причину. Был конкретный подсос воздуха из бака!!! (просьба посмотреть видео).
Теперь вопрос. Кто сталкивался с похожей проблемой??? Подозреваю что на СТО когда снимали/ставили бак, что-то не правильно подсоединили…
ВИДЕО - http://youtu.be/J_bH_upqkmY
Transit 95г 2.5TD Lucas Epic
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 18:54 | Сообщение # 168
Ссылка на видео не рабочая,подкорректируйте.
 Видео просмотрел, ноя не понял, что Вам не понравилось? Слишком быстро все произошло, да и пояснений ни каких.
пешеход
Сообщение отредактировал Ольг - Воскресенье, 13.10.2013, 18:57
mps Меня здесь нет
15 постов
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 19:01 | Сообщение # 169
[quote=Ольг;302259]Видео просмотрел, ноя не понял, что Вам не понравилось? Слишком быстро все произошло, да и пояснений ни каких. [/quote]
Канистра не просто так стоит))). Обратите внимание на шланг "обратки"
в канистре. Топливо идет с ВОЗДУХОМ!!! если я уберу канистру и подам топливо напрямую с топ.фильтра, машина не заведется...
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 20:13 | Сообщение # 170
Не понял, с обратки идет воздух, ясно, если вытаскиваешь шланг обратки с канистры бибика не заводится, я правильно понял?
Добавлено (13.10.2013, 20:13)
Фильтр стоит стандартный? Попробуй поставь мерсовский, он просто в магистраль ставится, у меня был подсос воздуха в корпусе.
пешеход
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha
