ТОПЛИВНЫЙ БАК
Casserring Меня здесь нет
18 постов
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 21:08 | Сообщение # 141
да где то когда пол бака , литров 10 нормально подом подымается пена и все по чу-чуть льешь
Ford Transit,1996,diesel
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 21:19 | Сообщение # 142
Не знаю как объяснить.Патрубок  заливной горловины у тебя находится ниже уровня всего бака.Заливная горловина находится в левом переднем   углу бака.Вот его надо как-то поднять или отпустить задний правый угол и будет счастье.Надеюсь понятно объяснил.Измерь расстояние от углов бака до земли.\желательно на ровной площадке\.УДАЧИ.
18 постов
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 21:22 | Сообщение # 143
Попробую потом отпишу
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 21:27 | Сообщение # 144
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 21:37 | Сообщение # 145
Цитата (sergey_851)
А проверить-снимаешь этот клапан
У меня эти клапана несъёмные.
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 21:46 | Сообщение # 146
Клапан стоит.Значит его туда поставили.Раз поставили значит можно снять. biggrin Если не ошибаюсь он установлен на пластиковой трубке.Трубку отрезаешь.А установить греешь трубку .
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 22:21 | Сообщение # 147
Купила машину 2007 г. стала плохо тянуть. нашли причину в дроссельной заслонке. дело в том когда отсоединили заслонку она едит, как положено, но пишет ошибку, если присоединяем , то ошибки нет. как долго можно ездить без рабочей заслонки и можно ли вообще?
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 22:29 | Сообщение # 148
Наталья привет. Вот сейчас на 4 странице есть тема\всем владельцам транзита от 2006года\Пиши туда .Или в поиске забей свой вопрос.УДАЧИ.
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 22:31 | Сообщение # 149
Клапана припаяны к баку.
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 22:38 | Сообщение # 150
По ходу мы о разных клапанах говорим.
Цитата (Casserring)
и смотрите , сначало воздушная трубка идет с какого-то колпачка на какуюто штучку типа обратного клапана , а потом трубка подымается на бак
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, Tema0900, эйван, Musha
