Топливоподкачивающий насос.
147 постов
Дата: Суббота, 20.02.2010, 23:16 | Сообщение # 201
кто такой юзал? Уж больно цена подозрительная около 16 Евро
Transit '91 спарка высокий длинный Фургон ,2.0 OHC ГБО 2. ПРОПАН + МЕТАН Lovato TRANSIT 91 2.5 DISEL односкатник R14 MB Sprinter 313 2001 макси
Сообщение отредактировал rubberduckhunter - Суббота, 20.02.2010, 23:19
Дата: Суббота, 20.02.2010, 23:45 | Сообщение # 202
aleks65, ставь новый.Вряд ли найдёшь исправный б/у.
Cherokee
18 постов
Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 22:41 | Сообщение # 203
aleks65... у мя тоже такая хрень была... снимал топливный фильтр, а там почти пусто. Думал, что насос. купил новый, стал менять, а старый в полном порядке! Оставил старый, новый вернул в магаз. В итоге оказалось, что топливо летнее сцуки на заправке залили! ПТК - Говно!!! Купил размораживатель и всё ок. постепенно всё пришло в норму!
1997г.в. Длинный, высокий, 2,5TD интеркуллер,ТНВД лукас
aleks65
9 постов
Дата: Понедельник, 22.02.2010, 13:11 | Сообщение # 204
сегодя начил смотреть разьединил топливную трубку дунул в бак хер не продуть окозалась забита трубка забора запорафинилась.сразу решил проверить насос насос рабочий но пропускает продувается в обе стороны.поставил быушный.новый в питере в фордовском магазине \1980р\.спасибо за форум хоть научили как снимать насос.снимал через верх 40 минут.правдо фильтр снимать пришлось.
147 постов
Дата: Суббота, 06.03.2010, 07:05 | Сообщение # 205
коллеги, нужны еще идеи ,подкачивающий поменял на новый , а болезнь прогрессирует все равно. Симптомы след. Холодный резвее едет это первое, потом как прогреется начинаются явные провалы при ускорении ,точнее сказать прихваты за ж..у.Потом если разогнаться 60-70 моно ехать ,едет около 100 как обычно,ну тяга иногда хуже иногда лучше. Вчера забуксовал так начались явные признаки завоздушивания т.е троит ,не набирает обороты,дым появился, был 200 км от базы ,потом плавно разогнался и так до конца дня еще 400 проехал все нормуль.Все соед. в топливной проверил ,потеков не обнаружил, в баке вакуума нет ,т.к крышка неродная негерметичная . Все фильтра новые. Зажигание пока не крутил ,поршень гидрокорректора не шевелил. Вопрос: шо робить?
Дата: Суббота, 06.03.2010, 15:06 | Сообщение # 206
rubberduckhunter, если холодный мотор тянет лучше горячего,возникает подозрение об износе плунжерной пары ТНВД. Подозрение устраняется пробной поездкой на смеси ДТ с добавкой 10...15% двутактного или моторного масла вроде М8В. Если на смеси ДТ с маслом мотор работает хорошо-дело в ТНВД,нет,следует искать причину дальше.
san_san
Дата: Суббота, 06.03.2010, 16:33 | Сообщение # 207
rubberduckhunter, а форсунки в каком состоянии и пробег какой у них?
147 постов
Дата: Суббота, 06.03.2010, 22:39 | Сообщение # 208
форсунки по лету проверяли на стенде, состояние удовлетворительное ,у одной проблемы с распылом были .Прошли они 150 т.к сколько до этого затрудняюсь ответить. По износу пары вопрос, если пускается на горячую хуже, то всегда ? Потому как у меня иногда с двигун сразу стартует ,иногда секунды 3 маслать приходится.
Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 00:12 | Сообщение # 209
rubberduckhunter,обычно при износе пары такой симптом:чем горячее двигатель и насос,тем хуже пуск. Охлаждение насоса путем поливания его водой улучшает пуск,работа на смеси ДТ с маслом-тоже. У вас ещё зима,симптомы изношенной пары хорошо проявляются летом в жару,сейчас при коротких пробегах насос успевает прогреться,а топливо холодное,симптомы размыты.
san_san
Дата: Воскресенье, 07.03.2010, 11:45 | Сообщение # 210
rubberduckhunter, есть возможность хоть для пробы заменить ту форсунку, которая плохо пылит? ведь возможно все из-за нее
