Топливоподкачивающий насос.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Суббота, 24.04.2010, 23:02 | Сообщение # 241
так и у меня не полный топлива... но я насчёт этого не парюся.... как тока разберуся с турбиной , срапзу поставлю эл подк. насос от волги....
родной тупит безбожно....
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Суббота, 01.05.2010, 20:41 | Сообщение # 242
Quote (francus)
так и у меня не полный топлива... но я насчёт этого не парюся.... как тока разберуся с турбиной , срапзу поставлю эл подк. насос от волги.... родной тупит безбожно....
Будеш ставмть в дополнение к штатному, или в обход,сняв его?
SAV Меня здесь нет
177 постов
Дата: Воскресенье, 02.05.2010, 00:13 | Сообщение # 243
у меня тоже фильтр не полный,да почти на всех машинах так
ФОРД ТРАНЗИТ 1993 2.5D
SAV Меня здесь нет
177 постов
Дата: Воскресенье, 02.05.2010, 00:21 | Сообщение # 244
вот где то так
Прикрепления: 8956721.jpg (149.3 Kb)
Shura-gen Меня здесь нет
85 постов
Дата: Вторник, 04.05.2010, 18:56 | Сообщение # 245
Привет всем помогите пожалуйсто найти альтернотиву подкачивающему насосу чтобы альтернатива была электрическая
Ford Transit 1995 2.5D
Дата: Вторник, 04.05.2010, 20:02 | Сообщение # 246
от газели например
668 постов
Дата: Вторник, 04.05.2010, 21:28 | Сообщение # 247
Или от печки "Запорожца"
Дата: Вторник, 04.05.2010, 21:50 | Сообщение # 248
от печки запора быстро сдохнет. ненадежный насосик
SAV Меня здесь нет
177 постов
Дата: Вторник, 04.05.2010, 22:14 | Сообщение # 249
Quote (san_san)
это точно проверено временем
85 постов
Дата: Четверг, 06.05.2010, 09:25 | Сообщение # 250
Quote (san_san)
от газели например
Очень большая прозьба что это за штука если можно то фото.
Quote (sanek3)
Поставил по городу стало лучше по трассе после 110-120 км.ч мощность двигателя падает.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, AIACI, batraz
