Топливоподкачивающий насос.
Микола
3355 постов
Дата: Среда, 04.08.2010, 01:24 | Сообщение # 261
Quote (черный_чак) У нас насос стоит примерно 30 дол,если У нас насос за эту цену долго не ходит,ато и вообще не ходит,нормальный стоит 60 уев. минимум!
Дата: Среда, 04.08.2010, 01:26 | Сообщение # 262
Да и у нас долго не ходит, с чего б я их разбирал. Зато после ремонта будут ходить.
Микола
3355 постов
Дата: Среда, 04.08.2010, 01:29 | Сообщение # 263
Quote (черный_чак) Зато после ремонта будут ходить Если сам не умееш,или запчастей нет- сколько ремонт станет?
aleksrus51
630 постов
Дата: Среда, 04.08.2010, 16:19 | Сообщение # 264
черный_чак, Веду наблюдение за насосом, Сегодня молотила (авто) 30 минут на холостых, увидел каплю масла из отверстия(смотрел снизу) ,но и соляра была под насосом раньше ,вытирал рукой(сверху). у меня нету защитного экрана ,насколько это трагично? (насос ведь стоит над выхлопным коллектором, ). Нужно ли его сделать? (из подручных материалов). Сегодня заходил в контору по запчастям, узнал цены на насос ,предложили за 800р(Дания, фирму не помню). Что скажете,удивился дешевизне.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Четверг, 05.08.2010, 23:22
ft-master
Дата: Пятница, 06.08.2010, 18:23 | Сообщение # 265
Quote (aleksrus51) предложили за 800р(Дания, фирму не помню). Что скажете,удивился дешевизне. Скорей всего Механекс или Бракс (JPgroup) Некоторые ходят по году и больше, некоторые умирают через месяц - полтора. (лучше оригинала ничего нет , но и цена на него кусается) Попробуй
Микола
3355 постов
Дата: Пятница, 06.08.2010, 20:09 | Сообщение # 266
Сегодня аккурат купил новый подкачивающий,цена 195000бел.руб. (гдето 65уев.) оригинал,завтра поставлю,если кому интересно могу фотки сделать.
ft-master
Дата: Пятница, 06.08.2010, 21:07 | Сообщение # 267
Quote (Микола) ,если кому интересно могу фотки сделать. Интересно.И упаковку,и маркировку,и внешность хотелось бы посмотреть.
aleksrus51
630 постов
Дата: Вторник, 10.08.2010, 23:51 | Сообщение # 268
Конечно покажи,нечего зажимать.Добавлено (10.08.2010, 23:51) --------------------------------------------- Из всего прочитанного в теме,я понял что из дренажного отверстия может течь только масло. Я прав или нет? У меня (у насоса)из отверстия сочит масло. Наблюдаю за своим насосом.Такое ощущение что течёт соляра с корпуса насоса.Такое вообще реально? Может ли соляра попасть в масло двигателя и наоборот ,масло в соляру.
mac
75 постов
Дата: Четверг, 12.08.2010, 09:42 | Сообщение # 269
aleksrus51, Течет у тебя соляра не из под корпуса, а из под топливо-провода. Просто конструкция насоса такова что солярка стекает по корпусу и капает с бортика, вот и кажется, что дырка где то в насосе. Я тоже долго так кругами вокруг него ходил, потом досмотрел. Так что обжимай патрубки на насосе. Жаль у меня не получается насухо обжать патрубки, все равно где то подтекает по чуть-чуть .
Transit'ушка 1995 года выдержки
тимыч
170 постов
Дата: Четверг, 12.08.2010, 18:14 | Сообщение # 270
aleksrus51, экран можно согнуть из любой листовой железяки-хоть из оцинковки кровельной.его наличие или отсутствие на работоспособность насоса,по-моему,никак не влияет(до коллектора далековато,чтобы насос мог перегреться)
TOURNEO BUS 2004 Di 2.0 100лс,передний привод,низкий,короткий был транзит93год, дизель2,5 короткий, полувысокий
