Топливоподкачивающий насос.
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Суббота, 14.08.2010, 22:48 | Сообщение # 281
Сегодня снял насос почистил, проверил. Читал на форуме что на вход должен продуваться ,а обратно должен держать.У меня всё так и есть. Держит отлично ,чуть рожа не лопнула.Грязи не было. Штуцера снялись легко ,без особых усилий. Стягивал руками. Посадочное место было кривое(я так понимаю от перенатяга),до меня уже видимо снимали и сажали на красный герметик. Сальник оставил старый всё зачистил ,намазал тоже красным герметиком(без фанатизма) и поставил на место. Завтра буду испытывать. Насос фирмы АС , либо родной ,либо меняный на оригинал(с надписью FORD).
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Суббота, 14.08.2010, 22:52
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 13:37 | Сообщение # 282
aleksrus51, прошу прощения,что устранился от дискуссии-был на даче.
По поводу теплозащитного экрана,согласен с ft-master,что есть,что нет,разница не большая.
У меня нет,и температура сейчас за 30,у сына есть.Исправный насос исправно перекачивает топливо.
Можешь сделать из любого подручного негорючего материала.
Солярка может капать через неплотность в вальцовке гидравлической коробки насоса.
Нужно снять насос и аккуратно обстучать вальцовку молотком.Но течь топлива по вальцовке-признак "левизны" изделия.
Судя по твоему описанию,подкачивающий насос имеет несколько дефектов:течь масла по штоку,течь топлива по вальцовке
и кривую привалочную поверхность.
Всё это устранимо,но требует определённых слесарных навыков.
Возможно,проще и дешевле заменить насос на фирменный?
630 постов
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 20:35 | Сообщение # 283
черный_чак,
Спасибо за отзыв. Короче все дефекты устранил .Как уже писал посадочное место посадил на герметик под кольцо тоже мазал. По поводу развальцовки тоже думал но стучать не стал,как бы хуже не было. И не был до конца убеждён что из за развальцовки . Там вроде всё капитально. Но на всякий случай замазал герметиком(фото ниже).А по поводу качества насоса тоже писал :фирма АС англия,с надписью форд (оригинал значит).Сегодня ездил, везде сухо.Машина завелась сразу хотя систему разбирал даже перебоев не было. Неужели насос так быстро накачивает систему.
Прикрепления: 0957723.jpg (280.2 Kb)
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Воскресенье, 15.08.2010, 20:45
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 21:32 | Сообщение # 284
Quote (aleksrus51)
Исправный насос не даёт стекать топливу из системы,потому так быстро и заводится мотор.
Топливо просто не нужно закачивать-оно в системе.
Дата: Четверг, 30.09.2010, 21:46 | Сообщение # 285
Пару дней назад дошли руки сделать ещё одного "монстра" из двух насосов.
Имею неисправный насос от Транзита-не держат клапаны и насос от УАЗа,проблемы с приводом.
Имею ещё насос от ГАЗ 53,но пока нет неисправного насоса от Транзита.
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 30.09.2010, 21:50
630 постов
Дата: Четверг, 07.10.2010, 13:56 | Сообщение # 286
черный_чак,
Ну ты и Кулибин,золотые руки.
Пробывал ли менять маслянную манжету которая стоитна валу с пружиной на приводе насоса ,из за которой с дренажки подкапывает?
Добавлено (07.10.2010, 13:56)
Ты куда пропал?
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Четверг, 07.10.2010, 13:57
Дата: Четверг, 07.10.2010, 17:12 | Сообщение # 287
Quote (aleksrus51)
aleksrus51, не только пробовал,но успешно менял.
Углублял посадочное гнездо и запрессовывал сальник клапана от Жигулей.
Описал здесь: http://fordtransit.ucoz.ru/forum/28-2281-55583-16-1273078631
Фото не выкладывал,забывал фотографировать.
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 07.10.2010, 17:12
тимыч Меня здесь нет
170 постов
Дата: Четверг, 07.10.2010, 19:25 | Сообщение # 288
черный_чак, мега мастеру-самоделкину-ура,ура,ура!!!
на последнем фото насос выглядит как заводской.
можно кого нибудь подколоть-типа что за насос кто опознает?
TOURNEO BUS 2004 Di 2.0 100лс,передний привод,низкий,короткий
был транзит93год, дизель2,5 короткий, полувысокий
Дата: Четверг, 07.10.2010, 19:56 | Сообщение # 289
Quote (тимыч)
тимыч, опознай!
Прикрепления: 8220354.jpg (479.3 Kb) · 0336440.jpg (482.7 Kb)
2koko Меня здесь нет
113 постов
Дата: Четверг, 07.10.2010, 20:08 | Сообщение # 290
монстр какойто!!! не видел ни чего похожего.....
2,5 Д
