Топливоподкачивающий насос.
Дата: Четверг, 18.11.2010, 00:55 | Сообщение # 301
Quote (rubberduckhunter)
Может корпус куда фильтр крепится треснутый , сейчас вот подумалось...
Такое бывает,когда клапан отсечки топлива на свечу негерметичен (через жиклер свечи и подсасывает). А если вокруг штока газа на ТНВД есть мокрота , может и там воздух хапать.
rubberduckhunter Меня здесь нет
147 постов
Дата: Четверг, 18.11.2010, 07:25 | Сообщение # 302
Шток газа сухой
пузырики в прозрачной трубке между фильтром и ТНВД, спасибки, одна свежая идея уже есть , даже две .Сёння опробую .
Transit '91 спарка высокий длинный Фургон ,2.0 OHC ГБО 2. ПРОПАН + МЕТАН Lovato
TRANSIT 91 2.5 DISEL односкатник R14
MB Sprinter 313 2001 макси
Сообщение отредактировал rubberduckhunter - Четверг, 18.11.2010, 21:00
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Пятница, 03.12.2010, 10:34 | Сообщение # 303
таже ситуация.
в фильтре- индикаторе между основным фильтром и ТНВД собирается воздух.
при резкой перегазовке видно , как резко падает уровень топлива в нем и из подающей трубки вылетают пузырьки.
проблема началась с холодами, до этого все нормально было.
фильтр новый (оба) , крепеж проверял, за ночь топливо в бак не уходит, основной фильтр- или полный, или чуть-чуть не хватает до краев(после перегазовки).
может основной некачественный? или запарафинило? имел неосторожность заправиться типа "зимней" солярой на заправке!, которая благополучно превратилась в кефир( даже ближе к сметане) при - 13.
чуть потеплело- завел- на заправку- присадки- топливо- соляра не мерзнет))
rubberduckhunter, опробуешь идеи- отпиши.
может кто еще предположения выдвинет?
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
Дата: Пятница, 03.12.2010, 11:20 | Сообщение # 304
rubberduckhunter, Что "напробовал"? biggrin А то уж больно вискаря с такой погодой хочется wink biggrin
Quote (Marmon)
Быстросьемные разьемы на насосе подкачки уплотняются резиновыми колечками.На морозе эти колечки мягко говоря деревянные.Подсос элементарно может быть там. wink
369 постов
Дата: Пятница, 03.12.2010, 11:36 | Сообщение # 305
проверю сегодня
бус Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 03.12.2010, 17:22 | Сообщение # 306
Здравствуте все, я новичок на вашем форуме. У меня транзик 2.5д 93г. Подскажите, какие могут быть засады, при снятии бака.
irenne Меня здесь нет
86 постов
Дата: Пятница, 03.12.2010, 22:49 | Сообщение # 307
Потрахаешся со снятием если без ямы - заправочная соска отлита вместе с баком, несъемная.
Снимать нужно вдвоем, соску заткнуть ветошью, а топливо по максимуму выездить. снятие простое - отручиваешь хомуты и вперед. Патрубки "подача" и "обратка" маркированы красной лентой(обратка), если нет - промаркируй чтоб не спутать... Соединение там быстросъемные цанги из пластика, сжимаешь усики и по чуть-чуть стягиваешь.
ФТ 2000,2.5D,БОШ-краб; Мерседес 208Д 1998,2.3D,рядный плунжер
Сообщение отредактировал irenne - Пятница, 03.12.2010, 22:49
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Суббота, 04.12.2010, 12:27 | Сообщение # 308
У меня тупит двигатель,не розвивает полной мощности.Появилось два вопроса-какое давление должно быть на выходе подкачивающего насоса и выдержит ли фильтр давление от инжекторного подкачивающего насоса?
369 постов
Дата: Понедельник, 06.12.2010, 09:16 | Сообщение # 309
Quote (Marmon)
проверю сегодня
сам себя процитирую
у меня все банально просто оказалось- подсос через основной топливный фильтр.
помучавшись с ним, нашел компромисс- фильтр чуть "потеет" солярой, но подсоса нет.
скорее всего, задубели резинки на ТФ, буду менять
Добавлено (06.12.2010, 09:16)
Quote (sanek3)
не знаю какое, но струя у меня была из-под ТФ хорошая)) ( когда я с ним "игрался")
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 11.12.2010, 15:10 | Сообщение # 310
sanek3, Таже фигня, ре раскручивается на высоких оборотах(их нет)) На малых и средних фсё ОК, топлива расход наманы, вроде, фильтра и масла все поменял. Водитель заметил што поутрам сек 5-10 маслать стартером нуна, грит саляра уходит. Могет звенья одной цепи? Паставил задачу проверить давление подкачки. Начитался тут.... Но воду на ТНВД исчо не лил biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
