Топливоподкачивающий насос.
Дата: Вторник, 28.12.2010, 21:08 | Сообщение # 321
лагуна-2,сценик,кангу от любого рено где двигатель 1.9-2.2dci
sanek3
668 постов
Дата: Вторник, 28.12.2010, 21:43 | Сообщение # 322
Спасибо!Теперь другое дело!
Дата: Четверг, 17.02.2011, 09:45 | Сообщение # 323
Вчера менял подкачивающий. Купил Турецкий 33$. Пробывал электрический волга. Была в канистре перемёршая соляра. То если наш механический , при нажатии на шток,бросал эту замершую солярукак дурак помидоры,то электрический...так себе,мне непонравилось. Возможно подубитый насос , НО когда через него пустил бензин, стало всё нормально. Вот я иподумал, что для соляры зимой бензиновые неочень, летом когда соляра жидкая,было бынормально.
sanek3
668 постов
Дата: Четверг, 17.02.2011, 11:06 | Сообщение # 324
Quote (Лебедь) Вчера менял подкачивающий. Купил Турецкий 33$. Точно такой же покупал.Хватило ровно на год!После разборки оригинала и его-по потрохам небо и земля!Он иожно сказать пустой!
MIXOH
Дата: Четверг, 17.02.2011, 16:01 | Сообщение # 325
По поводу колечка уплотнительного, в экзисте 6 182 055 оно же ведь? и стоит копейки
Дата: Четверг, 17.02.2011, 20:21 | Сообщение # 326
Лебедь, согласен с sanek3. Но после ремонта с заменой сальника штока и ещё кое-какими переделками работал безупречно. Сейчас стоит насос -МОНСТР!
Дата: Четверг, 17.02.2011, 23:32 | Сообщение # 327
черный_чак...Видел твои вотки о процессе передилки, попробую и я чтото схимичить ( С компом. начинаю немного дружить. )
Дата: Четверг, 17.02.2011, 23:47 | Сообщение # 328
Лебедь, у меня лежит несколько разных подкачивающих насосов,это монстр нравится мне больше всех остальных. Успехов тебе в переделке насоса.
delta_pro
Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 19:35 | Сообщение # 329
а я купил какой то типа оригинальный подкачивающий...вся коробочка меленькими буквачками FORD исписата...и винт сверху корпуса...мот типа разборный ...но не рассматривал особо...а даа...40 уёв
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 20:25 | Сообщение # 330
Quote (delta_pro) мот типа разборный cool ...но не рассматривал особо.. А фото выложить?
