Топливоподкачивающий насос.
Alexamig Меня здесь нет
34 поста
Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 02:01 | Сообщение # 331
Quote
оригинальный подкачивающий...вся коробочка меленькими буквачками FORD исписата...и винт сверху корпуса...мот типа разборный
черный_чак, Такой снял у себя-перестал работать, если надо могу нафотать. Там винт держит крышечку, а под ней сетка типа фильтра грубой очистки. До клапанов не добраться они ниже. Только развальцовка. (Его восстановил. Сетка была забита наглухо. cool )
Ford Transit 2.5TD Bosh 1997г. R14 грузо-пассажир белый длинный высокий.
delta_pro Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 18:24 | Сообщение # 332
Quote (черный_чак)
А фото выложить?
ну если подлезу фотиком...и то, естественно тока сверху
Добавлено (27.02.2011, 18:24)
Quote (Alexamig)
всётки хорошо, што я поставил прозрачный фильтрик перед подкачкой...правда за несколько тыс он чист...но...береженого...
правда последнюю подкачку это не спасло...чз тыс 15 начало масло течь через дырки...ща ват попробую этот...типа оригинал
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
Сообщение отредактировал delta_pro - Воскресенье, 27.02.2011, 18:25
34 поста
Дата: Понедельник, 28.02.2011, 17:46 | Сообщение # 333
Выложил фото разборного подкачивающего насоса.
Прикрепления: 9050177.jpg (130.5 Kb) · 3937916.jpg (205.6 Kb) · 8209300.jpg (149.2 Kb) · 6273468.jpg (121.2 Kb)
Сообщение отредактировал Alexamig - Понедельник, 28.02.2011, 17:48
Дата: Понедельник, 28.02.2011, 19:16 | Сообщение # 334
Alexamig, один клапан виден,до другого не добраться.
Я такого насоса еще не видел,Микола всё грозится привезти на встречу,пока забывает.
Quote (Alexamig)
Восстановил работоспособность насоса?.
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Понедельник, 28.02.2011, 19:53 | Сообщение # 335
Я себе такой же поставил, оригинал турецкий. Если так его можно обозвать. пока работает,
34 поста
Дата: Понедельник, 28.02.2011, 20:03 | Сообщение # 336
Quote
черный_чак, Восстановил работоспособность насоса?.
Да восстановил. Сначало он продувался в обе стороны. Разобрал - гадости было много, сеточка была забита какой то черной сранью, в дырке где клапан тож мусор был. Замачивал, прокачивал с помощью фэрри biggrin Потом прогнал водой. После "такой промывки" насос вручную прокачал соляркой и положил в запас. cool
Теперь стал в одну сторону продуваться, в другую язык прилипает т.е. клапана стали держать!!!
Дата: Понедельник, 28.02.2011, 22:01 | Сообщение # 337
Alexamig, поздравляю!
Дата: Среда, 04.05.2011, 17:20 | Сообщение # 338
Проблема такова. Подкачивающий насос начиная течь , а потом вообще не качать через 300-600 км! в чём проблема его поломки так быстро??
Мелкий Меня здесь нет
397 постов
Дата: Среда, 04.05.2011, 17:49 | Сообщение # 339
Quote (Bratishka)
А что течет то хоть?масло или топливо?
Quote (Bratishka)
вообще не качать
как определилось?
может проблема не в насосе?
FT100L,1995,2.5D,4НВ,5МКП,длинный,полувысокий,синий,красивый **Русские называют дорогой то место,где собираются проехать**
Дата: Среда, 04.05.2011, 18:22 | Сообщение # 340
масло гонит!
Добавлено (04.05.2011, 18:22)
Quote (Мелкий)
как определилось?
топливный фильтр пуст
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
