Топливоподкачивающий насос.
Дата: Четверг, 07.10.2010, 22:27 | Сообщение # 291
Quote (2koko)
монстр какойто
Его на бусовке в Речице таки монстром и назвали. biggrin
sergik365 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 21.10.2010, 11:19 | Сообщение # 292
если поставить разборный насос,то можно снимать ипродувать сеточку,раскрутив всего один винт.часто хватает этого,особенно в межсезонье.
ford transit 2.5 td 1995г.в
delta_pro Меня здесь нет
Дата: Четверг, 21.10.2010, 13:44 | Сообщение # 293
а если перед подкачивающим врезать просто фильтрик, то можно и не снимать smile
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
Сообщение отредактировал delta_pro - Четверг, 21.10.2010, 13:44
dimkatimofeenko Меня здесь нет
58 постов
Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 16:27 | Сообщение # 294
cегодня поменял подкачивающий насос.стоял китайский за 20s.его мне хватило на 8 месяцев.поставил delpfi за 45s.кстати поменял потому что не шла соляра на свечу.не хватало давления из за него но бус заводился хороше.теперь соляра пошла на свечу.
ford transit 1999 2.5d
Дата: Суббота, 06.11.2010, 20:52 | Сообщение # 295
Уважаемые друзья,
Подскажите пожалуйста, можно ли поменять на моем дизельном форде насос ниского давления с механического на электрический но от бензинового двигателя? Дизельное топливо не испортит этот насос от бензинки? Машина Форд Транзит 1991г. двигатель 4ВА 2.5 D.
Награды: 35
Дата: Суббота, 06.11.2010, 22:41 | Сообщение # 296
Quote (ZORO)
Можно.
Quote (ZORO)
Не испортит.
Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 19:51 | Сообщение # 297
Вова, огромное спасибо!
Тут у нас у друзей был сегодня разговор на эту тему. Возник еще такой вопрос.
Бензиновый насос дасть большее давление дизельному топливу, это не разорвет корпус топливного фильтра?
Этот бензиновый насос от двигателя с моноинжекцией (если это так пишеться на русском).
Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 23:22 | Сообщение # 298
ZORO, если не ошибаюсь,на моноинжектор топливо подаётся по давлением порядка 1 атм,не разорвёт.
На многоточечний инжектор-от 3 до 6.
Всем привет! У меня на моноинжекторе стоит эл.бензонасос вот его параметры.
Пропускная способность 1.0 л в мин.
Регулируемое давление топлива на холстом ходу 1.0+-0.1 бар
Остаточное давление через 1 минуту после выключения двигателя 0.5 бар минимум
Максимальное давление создаваемое топливным насосом 3.0 бар (примерно)
А параметры насосаВАЗ 2110, мах 5.0,на ХХ 2.5-2.8.
http://www.dovod.org/viewtopic.php?t=21640&view=next
я делал трохи по другому - подобрал б/у насос с полного впрыска (жигуляторный), но трохи "подсаженный" - с тупиковым давлением 3 атм (нормальный "полновпрысковый" насос имеет тупиковое давление около 6...7 атм, а электромеханических полных инжекторах - в районе 8...10 атм). А на 1 атм для моновпрыска производительность у него самое то
http://moto.kiev.ua/trid/tuning/113939426236/2
электробензанасос роторного типа на порядок лучше чем мембранного механический или электрический(запорожский). ниже объясню.
на своем же фордовском v6 2.3 карбовом эксперементировал с насосом BOSCH от инжектора(кстати от опеля рекорд 2.2i братишки sm11.gif ) и в последствии купил через экзист насос для карбового движка ATS. с давлением в 0.2 бар. номерок-ATS 44051
для начала вот тех. характеристики БОШа что ставил для эксперимента:
1. статическое давление 4,5-7,5 бар
2.100 литр.час
3.давление в системе 3 бара
4. ток -6А
а вот карбового ATSа:
1. 0,27-0,38бар
2.95л.ч
3.0,1ба
http://www.opel-club.com.ua/forum/lofiversion/index.php/t49171.html
ZORO, давление на входе в фильтр всегда можно понизить ,врезав в линию тройник и через калиброванное отверстие часть топлива отправить назад в бак.Не могу сказать,можно ли эту обратку врезать в штатную или прокладывать отдельную линию:нужно знать напор и производительность электронасоса.
rubberduckhunter Меня здесь нет
147 постов
Дата: Среда, 17.11.2010, 23:23 | Сообщение # 299
Я опять решил запостить в мою" любимую" тему. Воздух подсасывает, видно пузыри перед насосом. Все топливопроводы кроме обратки -бензостойкий шланг и хомуты , обратку не поменял потому как тройника ,который отсечное топливо с форсунок в слив отводит не нашел подходящего и поэтому пока не поменял. Но и там все сухо. Живет машина с этой болячкой больше года , особо не напрягал этот глюк ,но вот сейчас часто стал полностью завоздушиваться насос ни с того ни с сего . Не хочу раздражать уважаемое собрание тупым вопросом но прошу свежего совета ,что сделать , чтобы эту проблему решить. Подкачивающий менял, бак 2 раза снимал, промывал ,магистраль топливная чистая , без мусора, топл. фильтра менял за это время много раз . Еще раз перечитал эту ветку версий новых не нашел. Кроме как электробензонасос вкрячить , но это нештатное решение ИМХО. Может корпус куда фильтр крепится треснутый , сейчас вот подумалось... Ставлю вискаря бутылку , тому кто даст результативную рекомендацию.Всем спасибо.
Transit '91 спарка высокий длинный Фургон ,2.0 OHC ГБО 2. ПРОПАН + МЕТАН Lovato
TRANSIT 91 2.5 DISEL односкатник R14
MB Sprinter 313 2001 макси
Дата: Четверг, 18.11.2010, 00:18 | Сообщение # 300
rubberduckhunter, примерно месяц назад ко мне приезжал старый приятель на дизельном Т3.
Даже горячий без эфира не заводился-топливо убегало в бак из ТНВД.
От ТНВД в бак пластиковая прозрачная трубка;обратка от форсунок через тройник тоже в эту трубку.При работе мотора
было видно,как с форсунок шла обратка с пузырями.Пережал шланг-пузыри пропали.
Я ему указал на это дефект,не знаю,устранил ли.Из разговора с ним узнал,что одна форсунка "льёт".
Может завоздушивание через форсунку?
У меня было завоздушивание через негерметичный клапан системы холодного пуска,клапан поменял.
rubberduckhunter, я так понял,что пузыри воздуха наблюдаешь чрез дополнительный топливный фильтр перед подкачивающим насосом?
