Топливоподкачивающий насос.
aleksrus51
630 постов
Дата: Четверг, 12.08.2010, 20:31 | Сообщение # 271
Спасибо за отзывы. Завтра буду смотреть капитально.
Микола
3355 постов
ft-master
Дата: Четверг, 12.08.2010, 21:12 | Сообщение # 273
Quote (тимыч) aleksrus51, экран можно согнуть из любой листовой железяки-хоть из оцинковки кровельной.его наличие или отсутствие на работоспособность насоса,по-моему,никак не влияет Поддерживаю.Что есть,что нет - без разницы. Микола, А номер?
Микола
3355 постов
Дата: Четверг, 12.08.2010, 21:18 | Сообщение # 274
Quote (ft-master) А номер? А где он должен быть?
тимыч
170 постов
Дата: Четверг, 12.08.2010, 21:42 | Сообщение # 275
Quote (Микола) А где он должен быть? на коробке,где штрих код и Фсякие цифирЬки
TOURNEO BUS 2004 Di 2.0 100лс,передний привод,низкий,короткий был транзит93год, дизель2,5 короткий, полувысокий
Микола
3355 постов
Дата: Четверг, 12.08.2010, 21:44 | Сообщение # 276
ну дык я её того,выбросил
Myrchik
318 постов
Дата: Четверг, 12.08.2010, 22:39 | Сообщение # 277
У мну еще осталась коробка. На днях посмотрю и напишу номер.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
aleksrus51
630 постов
Дата: Пятница, 13.08.2010, 19:39 | Сообщение # 278
Quote Течет у тебя соляра не из под корпуса, а из под топливо-провода. Просто конструкция насоса такова что солярка стекает по корпусу и капает с бортика, вот и кажется, что дырка где то в насосе. Я тоже долго так кругами вокруг него ходил, потом досмотрел. Так что обжимай патрубки на насосе. Жаль у меня не получается насухо обжать патрубки, все равно где то подтекает по чуть-чуть Сегодня пол дня ездил,потом на яму ,на краю корпуса (насоса)висит капля ,а под патрубками сухо.Специально сухими пальцами сначала под ними щупал.Насос кстати не разборный. Такое вообще реально? Может ли соляра попасть в масло двигателя и наоборот ,масло в соляру. Насос нагревается нормально ,пришлось ждать пока немного остынет.Температура у нас 20град. А если температура будет как на югах? Горячо.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Пятница, 13.08.2010, 19:45
san_san
Дата: Суббота, 14.08.2010, 08:31 | Сообщение # 279
если масло в топливо попадает- то в баке должна быть черная соляра, если топливо попадает в масло, то растет уровень масла. Есть такое?
farmer
886 постов
Дата: Суббота, 14.08.2010, 10:39 | Сообщение # 280
Если рвется мембрана в подкачивающем насосе то там должно бить отверстие для выхода соляры. И еще на видел на одном форде где нет подкачивающего насоса.Мужик поставил подкачивающий насос от печки запорожца.Его принцип такой как у обичного но шток т олкант едектро привод.Нада у своего запорожца снять печку и посмотреть что да как там.
2007, 2.2,130 лс
