Топливоподкачивающий насос.
Дата: Пятница, 09.10.2015, 21:53 | Сообщение # 651
viktor-akerman,может быть еще одна причина длительной прокрутки при пуске-мала цикловая подача.
После ремонта мотора он резво заводился,но дымил белым дымом.По утрам у нас около ноля.
Я уменьшил цикловую подачу-дыма не уменьшилось.
Но мотор стал хуже пускаться утром.
Я максимально сдвинул впрыск в раннее-мотор стал работать жестко,но пуск не улучшился.
Я добавил подачу и сделал впрыск позднее-пуск стал быстрым.
Вывод: была мала подача.
Про основные регулировки ТНВД,которые можно провести в гараже написал Vova в этой теме:
http://transit-club.com/forum/28-2475-59
Компрессию дизеля бензиновым компрессометром не измерить-другой диапазон измерений манометров и другая конструкция самого компрессометра-он должен быть закреплен на моторе,при компрессии 30 атм его руками не удержать.
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Суббота, 10.10.2015, 07:50 | Сообщение # 652
черный_чак, Понял ! буду пробовать,пока спасибо.
Дата: Суббота, 10.10.2015, 10:20 | Сообщение # 653
viktor-akerman, желаю успехов!
296 постов
Дата: Суббота, 10.10.2015, 12:31 | Сообщение # 654
По совету черный_чак, провёл опыт по теме Vova почитал и попробовал покрутить.Но перед этим поставил свои метки,выставил на позднее в низ на 2 мм двигатель стал крутится легче но не стартует на холодное утро.А вот прокрутил в верх так как на фото схеме Vova ранее на 2 мм но дальше и не шло вроде как до упора,стартанула с пол оборота.Аж понравилось,но попробую ещё завтра утром,и за одно в движении на тягу.
Дата: Суббота, 10.10.2015, 19:29 | Сообщение # 655
сегодня полез в подкачнасос. Закапала соляра. Я так подозреваю что понемногу уже давно... Думал эти быстросъемы. А потом снял жароэкран, завел, а капает с насоса... Думал в дренаж, снял насос, обсмотрел, а течь в звальцовку снизу. Поставил пока запасной, не знаю что с этим делать, поможет залить эпоксидкой или треснет все равно?
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Суббота, 10.10.2015, 20:59 | Сообщение # 656
Саша, как-то реставрировал свой,развальцевал,прошелся небольшим слоем термостойким силиконовым гермеником,завальцевал обратно, и работал он отлично, пока не порвалась мембрана,так что реставрируй и не переживай.
Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 09:07 | Сообщение # 657
alexdenis0635, приввет, чем развальцовывал и завальцовывал? Жалко, оригинальный английский насос пропадает... Поставил какойто турок или чтото подобное с винтиком в торце
572 поста
Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 17:50 | Сообщение # 658
Зажимал в тиски, потом аккуратно отверткой и молотком,как только отогнул чуток,дальше по кругу маленьким сантехническим ключом, ну врпинципе и все, дальше осмотр,чистка, немного герметика,и обратная сборка.
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Воскресенье, 11.10.2015, 17:55
Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 18:16 | Сообщение # 659
а сборка чем тисками?
Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 19:32 | Сообщение # 660
Сначала клещами,а потом обстучать молотком.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, AIACI, batraz
