Топливоподкачивающий насос.
kybaman Меня здесь нет
75 постов
Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 00:17 | Сообщение # 641
Цитата черный_чак ()
Если подать лишнее давление на вход ТНВД,то оно сплюсуется с давлением,создаваемым внутренним подкачивающим насосом и это лишнее давление уведет момент впрыска далеко вперед,особенно,на малых оборотах. Придется настраивать внутрикорпусное давление.Это вообще не проблема,но может оказаться,что его не удастся вогнать в тест-план.
Мучас грасиас маэстро Чак!  Родной насос заглушу,  слишком он неудобный для снять-поставить. . Запаришься там лазить с моим радикулитом!
Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 07:28 | Сообщение # 642
Это,надо полагать,выражение благодарности?Языкам-то я не обучен. sad
Вот одна история установки электронасоса низкого давления:    http://transit-club.com/forum/28-11819-1
kybaman, желаю успеха!
75 постов
Дата: Суббота, 05.09.2015, 03:19 | Сообщение # 643
Большое зпазибо по испански...
Обучение простое, на мизинец левой руки плюс от тановой батарейки, на правую ногу - минус!
Ангола  принесла огромный рывок в технологиях по изучению ЛЮБЫХ языков.
Изгерда, ректо, дерррречо!!!  На 0,25 секунды замешкался, инструктор бьет током. Слова выскакивают на бегущей строке. Надо сразу же переводить. Потом они же, но на русском.  Надо БЫСТРО говорить на испанском. Если произношение плохое, то бьют прутиком по рукам, по ушам.    Снова меняют испанский на русский.
- Электронасос для подкачки топлива!!
- Ааа...Ээээ.
- Тадац!!! (это током стукнуло)
Особо шустрые через неделю  БЕГЛО говорят. Тупые - через месяц.
Если поощрять курсантов ромом и баснями про знойных кубинских мулаток, то и петь начинают через пару недель. И даже понимают кубинские жаргонизмы.
Ээээ...   Только у этой буковки на Кубе десятки переводов.  Производное от дэскульпэ(извините).
Тётка едет в такси и презрительно обращается к водиле
- Вон на том перекрёстке остановите.
- Ээээ...  (чо хотела то, говори точней. И вежливей)
Добавлено (05.09.2015, 03:19)
И таки да...  Начитался  Чака Негрито и  добил этот насос. Работает!!!  И неплохо качает.
В трубках было полно грязи, в баке тож присутствовала.  Поставил новые шланги,х омуты зверские, всё тянул хорошо.  Три дня, полёт нормальный.
Это как в анекдоте про два билета у чукчи и проездной.  Пускай в машине пару насосов будет. Механика и электро. И один на НЗ, в ящике с бутором всяким.  Пригодится.
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Четверг, 08.10.2015, 20:50 | Сообщение # 644
Достал меня мой запуск двигателя по утрам,долго мослаешь стартерам 20-35 секунд.Ранее читал тему и понял что система завоздушивается,вот приобрёл б\у насос похож на волговский,хотя сказали с татры.Но дело не в этом установил,вывел принудилку и попробовал закачать.Насос работает прекрасно,соляра пошла по системе на ТНВД появились капли соляры,в одном колпачке форсунке тоже немного выдавило соляру.Ну покачал секунд 40 думаю хватит,буду пробовать запускать двигатель.Ну и обратно разочаровался секунд 40 мослал аж масса начила вонять.Что может мешать резкому старту двигателя ? почему приходится мослать долго стартером ?
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Четверг, 08.10.2015, 21:03 | Сообщение # 645
Поставте прозрачные шланги на подачу и обратку в районе тнвд, можно будет подтвердить или опровергнуть подсос воздуха, может топливо уходит за ночь.
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Четверг, 08.10.2015, 21:06
Дата: Четверг, 08.10.2015, 21:50 | Сообщение # 646
Похолодало, вот и заводится плохо. Мотор масло поджирает. Чуть момент впрыска сбит, форсунки старые - и вот результат.
296 постов
Дата: Четверг, 08.10.2015, 21:53 | Сообщение # 647
alexdenis0635, Прозрачный шланг на подачу поставил а на обратку пока нет.Но я думаю что дело не в этом,насос давит так что соляра сыт из под всех щелей но двиг всё равно не стартует сразу.Где то читал что ставят обратный клапан между фильтром и ТНВД,но не могу понять тогда как же соляра на обратку будет уходить ?
572 поста
Дата: Четверг, 08.10.2015, 22:29 | Сообщение # 648
ставят, и всё прекрасно работает,топливо уходить из насоса уже точно не будет, ставили вроде от 2108 от омывателя.
Я бы поставил и на обратку прозрачный, вдруг например подсос в районе штока газа,что не редкость на тнвд bosch.
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Четверг, 08.10.2015, 22:31
Дата: Пятница, 09.10.2015, 06:33 | Сообщение # 649
Феликс в общих чертах ответил.
Низкая компрессия,поздний впрыск,неправильная регулировка ТНВД.
296 постов
Дата: Пятница, 09.10.2015, 08:49 | Сообщение # 650
черный_чак, Короче полный папондос  shok Ну а с чего начать замерить давление ? у меня есть монометр мерил на бензиновых давления в цилиндрах, а тут как измерить ?и по поводу позднего впрыска можно как то по подробней или тыкните пальцем на ссылку.
