Пропадает тяга
ft-master
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 18:15 | Сообщение # 1101
Mutobor, А что надо??
cleaner
66 постов
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 21:46 | Сообщение # 1102
Спасибо большое, загляну в разъем ТНВД)))
Transit, 1997, 4GE 85hp, Lucas 2.5td - как автомат калашникова! Mercedes Sprinter 313, 2006, OM611 130hp, 2.2 CDI - просто зверюга!
Valentinnn
9 постов
Дата: Пятница, 27.12.2013, 23:36 | Сообщение # 1103
Ребят помогите. Купил бус 98г 2.5TD с клапаном егр(заглушил). Вообщем трабл такой завожу и еду все крутит за 4т. и валит по трассе 130 с запасом, но после 2-3мин падает тяга и макс обороты 3т. и скорость 80(( если заглушить мотор и снова завести, то все работает и валит, но потом снова дохнет тоже самое и на холостых если завести газую 3-4т нормуль отпущу на холостой и все снова 3т максимум, турбина в идеале выпуск на новых прокладках и герметике. Еще как выключить зажигание , то работает секунд 20 и глохнет, но если нажать газ, то сразу глохнет поначалу думал это турботаймер который на моей сигналке есть, но там минимум 3м должен тарахтеть, а тут 20сек
1. Турбина тут не причем(снимал проверял все огонь да и валит на все сто) дыма нет ни черного ни синего 2. Подозреваю тнвд в ремонте мне сказали ремонт 50т. это в Питере! И вовсе сказали ставить меху бош. 3. Мое мнение это глючит какой-то датчик 4. Не могу найти разьем обд2 х.з где он может вовсе отрезан т.к. лампы чека у меня нет или сгорела х.з(сказали мозги падают в аварию и режут топливо или наддув) 5. раньше у меня был транзит 2002 90лс турбо так там еще нить накала горела и гасла после пуска скажите тут тоже такое есть может у меня лампочки нет? 6. если это тнвд и ремонт стоит так дорого, то проще махнуть мотор контрактный он стоит дешевле((
Почитал темы ниже очень похоже на резинку клапана отсечки правда я не знаю какой у меня тнвд знаю что он электрический.
Вчера вдруг откатал нормально все валило даже целый день не глушил, обрадовался ну а утром опять все повторилось((
Transit 330L, 1998, 2.5TD Lucas Epic http://www.drive2.ru/cars/ford/transit/transit_5th_generation/valentin78/
Сообщение отредактировал Valentinnn - Пятница, 27.12.2013, 23:56
pire111
1503 поста
Дата: Пятница, 27.12.2013, 23:50 | Сообщение # 1104
Valentinnn, может быть не точно выставлен впрыск и на больших оборотах автаматика выходит за приделы.
Myrchik
318 постов
Дата: Суббота, 28.12.2013, 00:05 | Сообщение # 1105
Судя по описанию Цитата Valentinnn (  ) Еще как выключить зажигание , то работает секунд 20 и глохнет, но если нажать газ, то сразу глохнет поначалу думал это турботаймер который на моей сигналке есть, но там минимум 3м должен тарахтеть, а тут 20сек скорее всего клапан отсечки, сам в прошлом году с такой же проблемой и такими же симптомами катался.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
MIXOH
Дата: Суббота, 28.12.2013, 00:08 | Сообщение # 1106
Valentinnn, Собственно отписался вам на Драйве, пригласил сюда а вы уже тут......чтож продублирую на всякий случай: Всего навсего проблема с отсечным клапаном, посему и вываливается в аварийку, посему и глушится так задумчиво. Разъема ОБД как такового нет…точнее он есть (в блоке предохранителей, в левом верхнем углу (может быть прикрыт резиновой заглушкой с запасными предохранителями)) но этот разъем только с виду такой же как ОБД, на самом деле там другой (Фордовско-Маздовский) протокол, и абы каким сканером он не читается, нужен именно Фордовский для Лукас Эпики. На новых Транзитах лампочка свечи накала это и есть по совместительству лампочка Чека. Не нужно менять ТНВД, нужно лишь поменять или отремонтировать отсечной, это не так дорого.
Valentinnn
9 постов
Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 18:54 | Сообщение # 1107
Спасибо огромное за помощь)) как починю отпишусь.Добавлено (29.12.2013, 18:54) --------------------------------------------- Ну вот я купил клапан 400рублей, но полез ставить, а на улице мороз да и пластик с разьемом тнвд тяжко отводить всторону решил доделать после НГ в тепле)) Случайно нашел пост про езду на поломанном клапане в моем случае кроме задержки глушения еще и потеря мощи до до3т. Кому лень делать клапан можно катать с поломанным так чтобы мозги не падали в аварию!!! 1. заводим 2. глушим (ВНИМАНИЕ!!! Если глушить газом, то при следующем пуске аварийный режим наступает после 30-40секунд!!!) 3. глушим либо на пятой передаче либо зажиганием. 4. Наслаждаемся полной мощьностью при следующем запуске))
Сегодня откатал так весь день глушил зажиганием почему-то если глушить нажатием педали газа, то при следующем пуске клапан виснет и мозги падают в аварию!
passat191
832 поста
Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 23:45 | Сообщение # 1108
Valentinnn, .( Наслаждаемся полной мощьностью при следующем запуске) -------------скоро эта халява кончится!Добавлено (29.12.2013, 23:45) --------------------------------------------- тебе же сказали отсечный клапан,так замени резинку и радуйся,нет ждешь пока в задницу клюнет>(
малыш31
1721 пост
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 23:33 | Сообщение # 1109
Цитата MIXOH (  ) но этот разъем только с виду такой же как ОБД, на самом деле там другой (Фордовско-Маздовский) протокол, и абы каким сканером он не читается, нужен именно Фордовский для Лукас Эпики. Миш,Автоком читает на 5.проверил на соседском(тоже Лукас эпик)
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
MIXOH
Дата: Вторник, 31.12.2013, 00:20 | Сообщение # 1110
Ну я может не совсем точно выразился, фордовский сканер имелся ввиду не просто любой ОБД-сканер (типа того-же ELM) а сканер понимающий фордовский протокол j1850 PWM
