Пропадает тяга
Дата: Суббота, 09.01.2016, 10:39 | Сообщение # 1341
Demon043, смени, друже, фильтр топливный для начала, заполни насос топливом и попробуй еще раз, предварительно сбросив ошибки
Добавлено (09.01.2016, 10:39)
а еще лучше вместе с фильтром и топливо хорошее проверенное, или хотябы теплый бокс чтоб все оттаяло. И запасайся подогревами топлива если хочешь зимой ездить
Demon043 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Суббота, 09.01.2016, 11:10 | Сообщение # 1342
san_san дорогой,а что могут быть такие ошибки из-за хреновой солярки?фильтр перед зимой менял,кстати глохнуть стал как раз похолодание было,и два дня назад такое же повторилось когда с работы ехал машина сутки на морозе простояла с утра еще -30 давануло,проверял маленький фильтр грубой очистки,у меня он стоит перед подкачивающим он в парафине был,вчера теплее было я фильтр маленький погрел парафина не стало завёл,катался газовал не глохнет.Ошибки к сожалению не убираются нечем,тут у нас диагностику нормальную не найти,у меня простой шнурок китайский только читает и всё.
Форд транзит 1999г 2.5тд Lucas Epic
Дата: Суббота, 09.01.2016, 11:57 | Сообщение # 1343
http://transit-club.com/forum/28-5438-1
ошибка 1172 почитай
Добавлено (09.01.2016, 11:57)
http://transit-club.com/forum/19-468-2
тут еще почитай
Димаxxx87 Меня здесь нет
29 постов
Дата: Понедельник, 25.01.2016, 23:59 | Сообщение # 1344
Доброго времени суток! Хочу поделится своей проблемой. Педаль на холостых в полу - обороты выше трёх тысячь не поднимаются, соответственно и на ходу тупая как валинок. Ошибка не горит но предполагаю что старый хозян просто вынул лампочку с панели. Куда лезть и что делать??? Заранее благодарю!!! Если что - насос Lucas.
Форд Транзит 1998 2.5 TD
Сообщение отредактировал Димаxxx87 - Вторник, 26.01.2016, 00:00
Дата: Вторник, 26.01.2016, 08:22 | Сообщение # 1345
Димаxxx87, сделай самодиагностику. Правда надо лампочку поставить. Замкнешь на несколько сек разъем в бардачке и по лампочке считаешь ошибки, на наших годах это можно. А вообще когда зажигание включить чек горит? после заводки должен потухнуть.
29 постов
Дата: Вторник, 26.01.2016, 09:06 | Сообщение # 1346
san_san, А где в панели стоит лампочка чека???
Дата: Вторник, 26.01.2016, 09:22 | Сообщение # 1347
При включении зажигания лампа в тестовом режиме должна гореть. Если нет - обрыв в проводке или лампа неисправна (возможно отсутствует)
29 постов
Дата: Вторник, 26.01.2016, 09:45 | Сообщение # 1348
Так всё же где она в панели стоит! Интересует точное место расположения!
Дата: Вторник, 26.01.2016, 09:57 | Сообщение # 1349
Снимай панель ,вынимай контрольные лампы и на просвет смотри. Окошко жёлтого(реже красного) цвета. Изображение двигателя (достаточно условное,поэтому его называют "мясорубкой" )
Shrek Меня здесь нет
638 постов
Дата: Вторник, 26.01.2016, 09:59 | Сообщение # 1350
А у тебя панель какая? до 94г, квадратная, или после 94г, овальная?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, SanyOk, малыш31, BoozyteuR, петрен, Shrek, golum, Gypsy, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Darnasus, Юра, Sergan, Dimarik50рус, mihails, bat, 142Alex, Kravtsovv, Обан, Evgeniy1961
