Пропадает тяга
winzel Меня здесь нет
27 постов
Дата: Четверг, 31.03.2016, 00:11 | Сообщение # 1401
Myrchik, спасибо за совет. Завтра попробую.
FT 2.5 TDI 99г.в. Lucas Epik 75л/с короткий-низкий
Дата: Пятница, 15.04.2016, 07:34 | Сообщение # 1402
Цитата dor17 ()
парни подскажите: заменил гбц, кольца, шатунные вкладыши. счас стоит на обкатке тарабанит и идет  сизый дым из маслозаливной горловины. так и должно быть пока кольца не набьют свое место? с цилиндрами ни чего не делал.
После замены колец иной раз расход масла получается больше,чем на старых кольцах(и газов в картере больше).Кольца то круглые,а цилиндры уже яйцом выработаны.
Цитата dor17 ()
и еще как вытащить форсунки, хочу компрессию померить чет попробовал хрен идут боюсь поломать на хрен.
А как ты ГБЦ менял,и форсунки не доставал?
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 15.04.2016, 13:20 | Сообщение # 1403
Обкатка не 5 минут, а в течение 2 000км, притираются кольца и все остальное что менял. А дым идет всегда, только разное количество.
Добавлено (15.04.2016, 13:20)
Парни помогите понять что с насосом
http://transit-club.com/forum/28-10128-54
dor17 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Пятница, 15.04.2016, 19:24 | Сообщение # 1404
а мне друг форумчанин с форсами башку продал smile , вот теперь озаботился форсунки выдернуть со старой башки, да чет очкую, руки то не от туда ростут, боюсь переломаю на хрен
Добавлено (15.04.2016, 19:24)
то есть дамарит в маслозаливную это нормальное явление как я понял, посадочные набъют, должно пройти? микрозазоры же есть, вот я тупой, wink
Ford Transit 190L, 97г. ТНВД Bosch, 2.5D, спарка, колеса 15, 6 шпилек.
Сообщение отредактировал dor17 - Пятница, 15.04.2016, 19:33
Дата: Пятница, 15.04.2016, 19:47 | Сообщение # 1405
Сломать конечно можно.Но не спеша слегка покачивая,потдёргивая вверх,они выйдут,немного закоксовались,держутся они за счёт втулочек и прижимной планки.Удачи.
Ford5656 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Суббота, 16.04.2016, 07:40 | Сообщение # 1406
Все привет! Вот какая проблемка у меня ... Форд транзит 2005 2.4tdi... За волка проходит нормально что на холодную что на горячую... Только дам больше 2000 оборотов сразу глохнет! В чем проблема? Подскажите! Сталкивался с ремонтом топливной- ну её... Ещё один ремонт я не выдержу:)
Форд транзит 2005.... Мотор
64 поста
Дата: Суббота, 16.04.2016, 07:48 | Сообщение # 1407
вот спасибо добрый человек
fragill29 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Пятница, 10.06.2016, 23:46 | Сообщение # 1408
всем привет.....сочится соляра  из под катушки где клапан отсечки топлива прям с его стороны ... резинки раз пять снимал ставил... безтолку...  зажимал тоже чуть болты не срывая .... что может с ней еще быть такое.... да сальники все новые! ....чек не горит  но тяга когда заводишь есть покатаешься немного пропадает... до перезапуска зажиганием...  жду совета.....
фт 1997 евролайн 2.5тд 85 сил низкий короткий
Дата: Суббота, 11.06.2016, 12:53 | Сообщение # 1409
fragill29, Я усомнился ,что это течёт именно из под катушек,после того,что ты написал.Что бы выявить точнее теч,я вытерал насухо и натирал мелом,после запуск и смотрел где смыв мела,теч оказалась совсем не там где думал.
Насчёт потери мощьности,то больше похоже на зажигание,можно попробовать на градус провернуть в лево-право.На грани,по этому чек не загорается, он вообще загорается при вклучении зажигания.?
Сообщение отредактировал goncharov - Суббота, 11.06.2016, 12:55
5 постов
Дата: Суббота, 11.06.2016, 18:50 | Сообщение # 1410
чек загорается при включении  потом три секунды и гаснет  ...короче лампочка рабочая... я протирал под катушкой насухо потом ставлю листик и со стороны отсечного клапана сопливит... ну и по наклонной стекает  с дачика ротора , который между 4 -мя штуцерами... капля раз в 20 секунд примерно так.....
Добавлено (11.06.2016, 18:50)
Речицкие" банда " может кто по месту подскажет ...подехал бы глянули опытным взглядом транзитовода ))))...(29)  172 10 29  ....
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, alexx_x, СЕЛЬПО, miltorg, жендос, Shrek, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Andrey75, WaleryG, korsar, Basecu
